Holländische Regeln ???
[Bild: TimeSlip2.jpg]
Nachdem ich aufgrund dessen am Sonntag Pissed drauf war.
Was haltet Ihr davon. Laut Rekonstruktion habe ich mich ins Stage gestellt. Danach Startfreigabe. Danach bin ich scheinbar noch ins DeepStage gerollt. Ampel war grün. Der Rest siehe TimeSlip. In keinem Reglement steht was über nachträgliches Verlieren wenn die Ampel grün war, oder lieg ich falsch?
Bist du gegen einen Holländer gefahren? Dann ist es normal das du verloren hast.
So ist mir das auch schon ergangen in Drachten. Die niederländer haben da Ihre eigenen Regeln.
Deep staging is not allowed in the Super Classes (everywhere in the world-including Germany)
The starter forgot to turn on the blue light, that's why you did not get the red light automaticly.
Wir haben den Lauf von Michael aus dem Line Up gesehen.......
Es brannten alle weiße Lampen gleichzeitig bei beiden Fahrern !
Der Start beginnt.......Danach bis grün ein kurzes Ausgehen der ersten weißen Lampe bei Krenz
Wenn also mit dem leuchten aller weißer Lampen der Startvorgang
beginnt, ist es doch logisch ( wenn man theoretisch eine Reaktionszeit von 0,0000 sec. fahren könnte ) das man vorher schon die erste Lichtschranke verlässt.
Schade für Micha, wir hatten Uns sehr über seinen Sieg gefreut
Jörg sagt : Bist du gegen einen Holländer gefahren? Dann ist es normal das du verloren hast.
Deswegen kom Ich wie Holländer nicht mehr im Hockenheim ;-)
Timingsystem http://www.onysis.de
Heeee,
geht das jetzt hier schon los wie bei den Fußball-Prolls??
Dann geht mal lieber WM-Gucken...
Showass
boris
Moin zusammen !
Ich war bei dem betreffenden Lauf an der Bahn, seitlich,
um Foto zu machen.
Da gucke ich immer, ob beide im Stage sind, um dann beim Start abzudrücken.
Zuerst habe ich mich auch für Micha gefreut, sah nach einem sauberen Sieg aus,
und sein Gegner war ja eh zu schnell gewesen.
Später habe ich dann erfahren, daß der Timeslip (und der Sieger) verändert wurde, und mal im Vorstart nachgefragt.
Da wurde mir gesagt, daß in diesem Timing System das Rotlicht in den Super Klassen nicht automatisch kommt,
wenn jemand einen staging Fehler macht,
sondern daß der Starter das manuell auslösen muß.
Das hat mich schon etwas gewundert, denn das Onysis ist ja auf alle Regeln eingestellt,
vielleicht kann Torsten ja mal was dazu schreiben.
Wenn jetzt allerdings Pelle schreibt, daß die blaue Lampe und damit das Super Start System gar nicht aktiviert war,
wird die Sache schon klarer.
Denn wenn eines der Autos zwischen GELB und GRÜN noch ins Deep Stage reinfährt,
ist das nicht erlaubt in den Super Klassen.
Was ich nicht weiß, ist :
Hätte solch ein irregulär gestarteter Lauf nicht wiederholt werden müssen,
oder gilt hier das Urteil des Starters, wenn er DS gesehen hat ?
Maine Meinung : Blöd gelaufen, hat aber nix mit der Herkunft des Gegners zu tun.
Micha hatte ja später noch einen Grund, sich zu wundern/ärgern,
als Kevin im JD Semi gegen Lena aufgrund eines falschen Index erst grün bekam,
als Lena schon 2 Meter vor der Zielline war.
Dieser Lauf wurde dann sofort wiederholt.
Shit happens, meint
P.S.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es bei der Compulink in Hockenheim
einen "Dutch Looser" Button gibt, den man bei Bedarf drücken kann.
Benni.........
Zitat:Denn wenn eines der Autos zwischen GELB und GRÜN noch ins Deep Stage reinfährt, ist das in den Superklassen verboten
und wie ist dann eine Reaktionszeit von 0,00 möglich, wenn Ich die ersten weißen Lampen nicht ausmachen darf ??????
Gruß aus Berlin
Zitat:Original von guido
Benni.........
Gruß aus Berlin
...bin ich zwar nicht, aber meines Wissens nach :
Man steh ja mit dem Vorderrad in den Pre-Stage und Stage-Lichtschranken.
In den anderen (Nicht Super-) Klassen würde ich sagen,
daß die RT zwischen Grün und dem verlassen der Stage-Lichtschranke gemessen wird.
Dann müßte ja bei den Super Klassen die RT zwischen Grün und dem Verlassen der Pre-Stage Lichtschranke gemessen werden ????
Hmmmmm, darüber hab ich mir anscheinend bis jetzt zuwenig Gedanken gemacht, weiß es nicht.
Mal sehn, ob hier einer der Timing Experten von MSTO, 1on1, Onysis
oder jemand anderes antwortet, der sich besser auskennt als ich.
Bis dann,
