Themen: 10
Frage, habe euch mal ein paar bilder von meinen sitzen, bzw. gurten eingestellt. ist es möglich das ich die Gurte am Querrohr vom Käfig befestige ohne probleme bei der technischen abnahme zu bekommen, oder hat sonst einer eine idee, wie ich die am besten befestige???
Sind Sitzschienen erlaubt, sofern die Sitze ordentlich befestigt sind???
Gruss Fabian
Themen: 12
Hi!
Ich hatte ein ähnliches Problem in meinem VW Caddy, da konnte ich ja mit der Gurtbefestigung auch nicht sehr weit nach hinten.
Schroth sowie Simpson hatten mir damals aber mitgeteilt, daß eine Abspannung direkt hinter dem Sitz nach unten NICHT zulässig wäre, da der Gurt und der Anschlagpunkt dann immens hohe Abfangkräfte aufnehmen müssen.
Und das ist sicher nicht so toll für den, der dann drin hängt.
Idealerweise sollte der Gurt von der Schulter leicht nach unten geneigt, weit hinten abgefangen werden, damit die Kraft aus dem Gurt auch voll auf den Anschlagpunkt übergehen kann.
Schneller Gruß
Pizza Taxi
Alle sagen, das geht nicht! Da kam einer, der wusste das nicht, und hat`s gemacht!
ʇuɥolǝƃ ɥɔılʞɹıʍ ʇɥɔıu ʇzʇǝɾ uǝʞuǝɹɹǝʌ sɐp ɥɔıs ʇɐɥ ɐp
Themen: 38
sieht nicht gut aus...
in deinem eigenen sinne würde ich eine stabile gurtbefestigung hinten schaffen...
gruss
Tim
www.ng-motorsports.de
Themen: 10
ok, das problem ist aber, dass die gurte nicht sonderlich lang sind, obwohl ich schon die längsten bestellt habe.... ist es denn möglich diese an dem querrohr des käfigs zu befestigen?
Themen: 38
Es geht ja um den Winkel der beschissen ist , Pizza Taxi hats bereits erwähnt :
"da der Gurt und der Anschlagpunkt dann immens hohe Abfangkräfte aufnehmen müssen."
ganz zu schweigen von deinen schultern 8o
habe keine erfahrung mit den simpson gurten, aber das wäre ja ein unding wenn die nicht sauber bis nach hinten reichen ?(
gruss
Tim
Themen: 10
die sind 62" lang, das waren die längsten...
Themen: 4
hallo, entweder kannst du den sitz noch tiefer setzen, oder den gurt weiter hinten in entsprechender höhe befestigen. wenn das nicht möglich ist hab ich hier noch eine anregung.
Themen: 10
soll das rote angeschweisste käfigrohre darstellen? ist schwer zu erkennen...
Themen: 4
wenn du auf das bild clickst wird es etwas größer, ja es sollen zusätzliche eingeschweißte rohre sein.
Themen: 33
Hatte ich doch alles schon mit Andy (Stuttgart) besprochen.....
Oder läuft da das gleiche Projekt nochmal woanders?
Äh?
Gruß Dirk
