Themen: 2
Ich möchte für meinen Turboumbau Zylinderkopf-Stehbolzen verwenden, leider gibt es bei ARP oder Raceware keine passenden.
Die Zylinderkopfschraube hat das Gewindemaß M12x1,5.
Nun wollte ich mir bei einer Schraubebude, welche anfertigen lassen.
Auf welche DIN Norm und Qualitätsnorm/Güteklasse muß man achten?
Themen: 13
M12x1.5 ist ein gängiges Gewinde, ist problemlos z.B. mit VZ 12 Kopf (Innenvielzahn) in gewünschter Länge zu bekommen,
nimmst am besten 12.9, reicht völlig
hab von einem VW 16V turbo Umbau noch einen Satz (10 Stück) solcher Bolzen in M12x1.5 und 12.9er Güte zu liegen, vielleicht kommt die Länge ja hin
Themen: 2
Hat nicht der VW 16V (PL,KR und wie die Motoren dort heißen) nicht M11x1,5 Gewinde? Ich war bei einem VW Händler und wir haben im Teilecomputer nachgelesen.
Themen: 13
da hast recht, allerdings lief der besagte 16VT mit nem aufgebohrten Hochblock-Rumpf vom Turbodiesel, der hat M12 Gewinde
die Rallye-Golf-Motoren (Kennbuchstabe 1H statt PG) haben übrigens auch M12, davon hab ich auch noch nen Satz Bolzen da, müßten 98mm lang sein, werd mal nachmessen
Themen: 2
Wegen den Dieselzylinderkopfschrauben war ich auch bei VW (1Z, AAZ) diese haben zwar M12 Gewinde aber nicht 1,5 sondern 1,75 lt. VW-Computer.
98mm ist auch etwas kurz. Hat nicht der 16V 142mm lange Schrauben drin? Der 8V hat 96mm lange ZKschrauben. Hast du die ZKschrauben selbst hergestellt? Werde mal bei
http://www.rs-randack.de anfragen, ob sie solche Stehbolzen fertigen können. Und 12,9 reicht also völlig aus?
Themen: 13
ganz genau, beim Serienmotor werden oft nur "weiche" 8.8er Dehnschrauben verwendet, dagegen sind 12.9er knochenhart,
ARP und Raceware entsprechen auch ungefähr der 12.9er Güte
beim Verwenden von Stehbolzen musst auch auf ausreichend Platz zum Abheben des Kopfes -evtl. mit angeschraubtem Krümmer und ATL- achten,
das Problem hast bei normalen Bolzen nicht, kannst den Kopf auch seitlich wegziehen, ist manchmal vorteilhafter
mit der 1.75er Steigung kann sein, dann helfen dir meine Bolzen natürlich nicht weiter,
gruss
Themen: 0
Guten Abend !
Ich reaktiviere diesen alten Beitrag mal, da ich derzeit auch auf der Suche nach verstärkten 12mm Kopfschrauben oder Stehbolzen (12.9) bin.
Blockgewinde muss zwingend ein M12 x 1,75 sein und die Schraube bzw. der Bolzen muss eine Mindestlänge von 190mm haben. Im Falle eines Stehbolzens wäre ich beim Muttergewinde nicht festgelegt, habe aber am Zylinderkopf aufgrund der Lagerböcke leider allgemein nicht viel Platz für U-Scheiben/Muttern. Müßte also irgend etwas Spezielles (Schmales) sein.
Im Standardprogramm von ARP und Raceware bin ich so bislang nicht fündig geworden.
Kann mir vielleicht einer von euch dahingehend behilflich sein oder mir Firmen nennen, die solche Sachen zu einem vertretbaren Preis und in kleinen Abnahmemengen anfertigen ?
Bei der Fa. Randack konnte man mir heute telefonisch nichts anbieten bzw. nicht weiterhelfen. ARP möchte ja beinahe eine technische Zeichnung haben, bevor sie mir etwas anbieten wollen......
MfG Linchen
Themen: 22
für welchen Motor soll es denn sein???
Themen: 0
Guten Morgen !
Es ist ein 2 L 16 V Turbo.
Das Blockgewinde ist aber schon auf das erwähnte Maß verändert worden. Dadurch passt aus dem Standardprogramm dieses Motors nichts.
Dieses Blockgewinde wird ja auch in anderen Motoren wie z.B. dem 1Z oder auch dem AFN verwendet aber die Schrauben sind deutlich kürzer als die, die ich brauche.
MfG
Linchen
