09.04.2019, 09:39
vielleicht kennt sich hier noch jemand mit der Schnitz Box Pro Series II aus.
Die Box ist neu, habe ich vom Andy Fuhrmann.
Ich habe beim starten des Motors keinen Zündfunken.
Im Diagnose-Modus sind die Signale der beiden Trigger vorhanden und die Zündspulen kann ich auch ansteuern, so das ein Funke kommt. Eigentlich ist alles da.
Nur wenn ich dann den Motor starten möchte kommt kein Zündfunke. Der Schalter an der Box steht auf `RUN`.
Die Spannung liegt beim starten bei 11Volt, laut Anleitung müssen es mindestens 8V sein. Passt also.
Kann mir da jemand helfen?
