27.06.2017, 22:32
Nabend zus@mmen,
wer kann mir einen Dreher / Fräser im RheinMain Gebiet (Frankfurt bis 200 Km Umkreis) empfehlen,
der Zeit und Lust auf einen Kleinauftrag hat ?
Ich habe meinen Bremsscheiben-Adapter jetzt bei 2 Privatleuten gehabt, die das "nebenbei, für lau" machen wollten,
aber die hatten leider auch noch Job, Familie und Privatleben, da war für meinen Kleinkram (der sicher einige Stunden dauert) keine Zeit.
Hier mal ein Bild (links) , wie der Adapter ungefähr aussehen soll.
Eigentlich eher ein Drehteil, die Außenkontur bekomme ich auch mit Säge und Feile hin.
Hauptsache die Innenbohrung ist mittig und maßhaltig, als innen-Zentrierung,
und dann muß noch ein Absatz/Flansch ran, als außen-Zentrierung.
Materialstärke des Musters ist 5mm, muß beim Drehteil 7mm werden, wegen den Senkschrauben zur Nabe hin.
Max. Außendurchmesser ist 112mm, eine 120mm Ronde aus 7075 Alu hochfest habe ich.
Weil der Scheiben-Adapter dicker wird, muß mein Bremszangen-Halter ( Bild Mitte) etwas dünner werden.
Im Bereich der Gabel-Aufnahme-Ohren müssen 2mm weg.
Die im ( Bild rechts ) obere linke Kante muß weggefräst werden, damit der Adapter 2mm näher an die Gabel ranrücken kann.
Ich liefere die Teile an, am besten mit Rad und Gabel, helfe auch beim anhalten mit 3. und 4. Hand, damit man sehen kann, ob es auch paßt.
Mehr als den geforderten Lohn kann ich nicht bezahlen, aber es sollte schon einen ungefähren Termin geben,
denn bis jetzt habe ich mit dem Kram 2 Monate verloren.
