St 52 Stahlblech, wer hat´s ?
Moin zus@mmen,
ich suche gerade ein Bißchen Stahlblech in etwas besserer Qualität als St37 Baustahl (Jaja, ich weiß, daß es jetzt anders heißt).
So 2 Stücke aus St 52 in 1, 1,5 oder 2mm, jeweils DIN A 3 groß.
Ich habe einen Stahlhandel gefunden, der mir eine 2m x 1m x 2mm Tafel in 50cm x 50cm Stücke aufschneidet,
mit Versand wäre ich dafür 150 Ocken los.
Weiß jemand, wo es das günstiger / in kleineren Mengen geben könnte ?
ST52 wirst du bei Blech nicht finden, da Blech andere Bezeichnungen hat. Seit 1-2 Jahren heißen die CR...
Weder du schaust bei Metallfirmen in deiner Nähe, wenn die einen Laser haben, dann bekommst du es vielleicht für einen 20er in die Kaffeekasse. Sonst schau mal bei Google, da findest du Firmen, die Blechzuschnitte online schneiden. Hatte gerade mal eine probiert, da war ich bei 30€ + Versand
Frag mal Nils Stempa. Vielleicht hat er sogar noch was rumfliegen.
https://www.drivelog.de/Werkstatt/Syke-W...d-10998929
Oder tatsächlich zu einem Blechonkel in der Nähe. Meist gibts das für n Kaffeekassen Beitrag. Gibt es aber auch bei Bauhaus als Zuschnitt ( Anhang ).
http://blechking.de/blechselektor/#content
" The idea is to have so much power and traction that the 1/4 mile is over before air knows what the fuck. "
Danke erstmal, Nils werde ich mal fragen.
Die ganzen Blechonkelz und Online Fredels verschaffen leider nur Standard/günstig Blech, also ähnlich St37, ich hab neulich mal 4 Std. rumtelefoniert.
Versuchs mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Stahlplatte-400x4...YzWcbE0IKA
Hat auch eine Tel. Nummer auf der Angebotsseite.
CR... kenn ich nicht, bei meinen Zeichnungen steht im Schriftfeld immer S355. Das kennen dann auch die Lieferanten.
Gruß,
Simon
Danke, Simon, aber 40mm sind etwas zu schwer für ein Moped Projekt, anderes hatte der nicht, war auch schon abtelefoniert.
Mittlerweile hat sich noch jemand bei mir gemeldet, ich bin vorsichtig optimistisch, mal sehn.
25CrMo4
schon mal bei denen geschaut ?
Udo : Cool, das Zeug wollte ich schon immer mal in der Hand haben.
Kann man dieses Docol mit normalem Stahlblech verschweißen, und wenn ja,
wie sollte man tun, um es möglichst verzugsfrei mit Stahlblech zu verbinden ?
€dit : Schon gefunden, MAG sollte es sein, also normales Schutzgas.
Ja geht gut hab ich nicht nie Probleme mit gehabt.
Ich hab mal inner Bude gearbeitet da haben wir Autos gepanzert und da gabs immer Probleme mit Rissen neben den Nähten wenn Schutzgas MAG geschweist wurde wir haben das dann mir E geschweist aber das war auch noch fester...
Mit 25CrMo/Stahl hab ich mit WIG noch nie Probleme gehabt
Im allgemeinen sollte man immer darauf achten , weches Material beim Schweißen hart werden kann ,und welches nicht.
WIG ist immer die bessere Alternative ,da der ganze Schweissbereich warm wird ,und die angesprochenen Spannngsriße dadurch auch etwas reduziert werden da du einen kleinen Anlassefekt hast.
Werd doch mal etwas genauer, was du damit machen willst. Wir verraten auch nichts weiter.Big Grin
