Themen: 4
Servus Jungs,
habe da mal eine Frage an alle Freaks, die eine Sidewinderanlage verbaut haben.
Habe für meine Kilo eine Akrakomplettanlage (Edelstahl) aus optischen Gründen möchte ich nun auf Brock´s Sidewinder umbauen. Soundtechnisch wird es natürlich auch etwas besser werden.
Nun die Gretchenfrage:
Wird die offene Brock´s Sidewinderanlage (14" Muffler) mehr Leistung bringen (nachdem eingestellt wurde)?
Was passiert mit dem Drehmoment?
Wird das weniger aufgrund der kürzeren Krümmerführung?
Es sind beides 4-2-1 Anlagen aber der Brock´s Krümmer ist kürzer, dafür hat er mehr Duchlass (größeren Querschnitt)
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Gruß Andre
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2015, 09:34 von
Rovi.)
Themen: 4
Hallo Jungs,
Thema hat sich erledigt, habe mit Dirk gesprochen
Gruß Andre
Themen: 4
Hallo Micha,
danke schon mal für deine Antwort, wobei ich irgendwo in einem Ami Forum gelesen habe das der Tsukigi besser sein soll als der Brock´s.
Dirk meinte auch das für die 1/4 Meile der Sidewinder besser geignet sein soll als der Akra.
Werde es am Mittwoch sehen, was bei rumgekommen ist. Leistungsmäßig war ich mit Akrakomplett, PC3, kurze Trichter und K&N Filter bei 156,2PS (102Nm bei 8200U/min) am Rad (laut Dynojet).
Mal schauen, was bei rauskommt.
Gruß Andre
Themen: 32
Prüfstand ist unbestechlich.
Ich glaube nicht daß eine Brocks besser ist oder Leistung bringt , im Vergleich zu ner Akra offen auf Suzuki
Nicht umsonst fahre ich die Akra mit Dämpfer (Haya). Offenes Rohr klingt zwar kerniger.....aber 6-8 PS weg und das sind 5% , trotz K&N
aber abgestimmt mit Dämpfer ,da sie ja auch auf die Strasse darf. (DB Killer macht nur -3PS aus)
160PS ohne Endtopf > 165 mit dB-Killer und 168 am Rad mit Endtopf ohne DB-Killer.
Drehmoment verlierst du mehr mit den kurzen Stacks in der Airbox als mit dem Auspuff.
Der Riesenvorteil aller Sidewinder egal von wem ,ist halt daß du gut 5cm tiefer kommst ,da die Rohre nicht unter der Ölwanne laufen.
Wenn du dazu noch ne flache Wanne montierst ,kommst du richtig tief ,was mit ner "normalen" 4-1 nie funktioniert.
Ich würde auch ne Tsukigi montieren ,da sie nicht ganz so dick ist und schöner "schreit"
Themen: 4
burnout micha schrieb:Das waren meine Werte vor dem abstimmen. Rausgekommen ist dann im 4. Gang und 79 grad motortemp. 167ps und 116nm. Ich war mit meinem Tuner sehr zufrieden !!!
Das gleiche Tuning (ausgenommen der DB-Eater und PC3, da nun auf ECU aufgespielt) hat auf einem P4 Ammerschläger Prüfstand (EG-Norm) 166,5 PS und 120 Nm angezeigt. Prüfstände sind manipulierbar, sodas der Kunde glücklich ist!
Wie gesagt ich werde heute hoffentlich einen guten Vergleich sehen, da ich auf dem gleichen Dyno Prüfstand bin wie mit den 156,2PS!
Dirk fährt ja auch seinen Sidewinder mit einm Akra-Mapping!
Ich muß halt so nen zwitter fahren, wegen TÜV, d. h. auf der Strasse fahre ich den Sidewinderkrümmer in Verbindung mit eine Adapter auf 60mm Slip On Akra Dämpfer und auf der 1/4 meile wollte ich einfach nur den Brock´s Endschalldämpfer draufstecken!
@Bernd:
Bei den Stacks in der Airbox habe ich 2 lang und 2 kurz, aber auch da wird demnächst nochmal ein wenig herumexperimentiert.
Die 5cm tiefer bringen auch nichts bei einer VVK, da der Akra-Krümmer ja innerhalb der VVK läuft.
Ne kleine Ölwanne habe ich nun auch dran und den originalen Ölkühler kann ich ja auch nicht mehr fahren, da er gegen das Verkleidungsdreieck in der VVK stößt. Da möchte ich auf eine andere Variante zurückgreifen ...
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2015, 09:28 von
Rovi.)
