Themen: 12
Ich habe momentan einen 120/60/17 Reifen vorne Drauf.
Da ich sie aber noch Tiefer legen möchte geht mir die Luft zwischen Vorderrad und Kühler aus.
Es ist eine Originale 3,5*17 Felge verbaut.
wäre dankbar für Hilfe
MfG Patrick
Themen: 8
Mit DOT gibt es keine die ich kenne oder fahren würde.
Kühler abschneiden oder nach hinten.
Themen: 57
Wie sieht es mit ner kleineren Felge aus?
Themen: 12
Weiter nach hinten geht nicht da er schon am Krümmer anliegt.
Kürzen geht auch nicht da sie sonst überhitzt.
Das weiß ich da ich schon einen von ner zzr 1200 drinne hatte und da hat das Wasser schon nach der 1/8 Meile angefangen zu kochen und das ohne Lachgas.
Ich habe schon über ne CBR 900 Felge nachgedacht habe aber auch für diese keinen richtigen Reifen gefunden.
Muß der Vordereifen überhaupt eine Straßenzulassung haben bei den SSB ler? ich glaube nicht ne
MfG
Themen: 33
Hallo Jungs,
ich bin zu meinen SSB Zeiten immer eine 16" Felge gefahren und einem Michelin Reifen drauf
Das ist das kleinste was man so rein bekommt.
Da ich auch immer Theater mit dem Krümmer und dem Reifen hatte.
Muß halt ein bischen gebastelt werden.
Also Fireblad Felge geht auf alle Fälle auch.
Christian
Themen: 8
Die Reifen sind heut zu tage aber schwer zu finden.
Alle reifen mussen DOT in SSB haben.
Also keine slicks.
Versuch es mal mit 110/70/17. Zieht sich ganz flach. Hab ich aber noch nicht selber probiert. Oder sogar 90/80/17 vom gs500.....
Themen: 12
Bei den Reife sieht es doch bestimmt schlecht mit dem zulässigen Gewicht aus und bei den ist doch auch bei 200KM/H schluss.
Laut DMSB 5.1 Vorderreifen: Die Reifen sind freigestellt, jedoch sind Experimental oder Autoreifen nicht zulässig.
Also sind Slicks Vorne zugelassen oder Zählen die zu Experimental Reifen
MfG
Themen: 16
Slicks sind bei SSB erlaubt.
Von Shinko gibt es einen speziellen Low Profile Reifen der sehr flach herauskommt
120/60ZR17 SHINKO F003
bei diesem Herrn erhältlich
http://www.furlongtyres.com/shinkotyresales.html
Gruß Peter
Themen: 12
Und du meinst das der bei gleichen Daten wie mein PiPo sich wesentlich flacher zieht?
MfG
Themen: 16
habe selbst keinen montiert aber Michael Kaupat hat so einen und den kennt der Michi (Nightrider) gut vielleicht kann sich der ja mal über die eingebaute Höhe schlau machen.sind auf jeden Fall niedriger.
hier ein Forum Beitrag aus USA
http://www.suzukihayabusa.org/forum/inde...ic=62146.0
Gruß Peter
