Hi speedy,
Nochmal 1000 Dank für deine ausführlichen Antworten.
Ich hatte es mir schon fast gedacht!
Dann muss ich doch versuchen den Riesentrümmer von Motor an die Originalposition zu bekommen!
Dann lasse ich am Besten auch mein Öhlins Federbein bei Zupin überarbeiten.
Evtl. Kann ich ja ein paar Akkus im Heck unterbringen. Das bedeutet zumindest nochmal ein wenig kg Zusatzgewicht auf der Hinterachse. Normalerweise heißt es ja je tiefer der Schwerpunkt desto besser aber eigentlich braucht man das doch nur bei Kringelfahrten oder fürs Handling bei Kurvenfahrten oder nicht?
Ja, David kenne ich zufällig und was er auf den Asphalt drückt ist absolut irre.
Aber mit soviel Leistung werde ich es nicht zu tun haben! Max 200kW sind irgendwann mal angestrebt. E-Technik ist leider Sau teuer! Die großen E-Dragster fahren derzeit alle mit Zilla2k Regler (640kW) bei etwa 400-600V rum. Die Kisten wiegen aber auch gute 280kg+.
Das ist mir definitiv zu Schwer und außerdem liegen die Kosten für die Akkus im 5 stelligen Bereich! Die verwendeten Motoren haben alle spezielle Bürsten und dürfen auch regelmäßig gewartet werden.
Deshalb orientiere ich mich ein wenig an der LS Lightning 218 allerdings mit nem anderen Motor und wie gesagt möchte ich nur bei 120-125VDC bleiben. D. h. der Strom wird bei mir etwas höher ausfallen (geplant sind um die 1600A ... auf bis zu 899A komme ich ja dieses Jahr. Ob es allerdings mein Radnabenmotor aushalten wird werde ich sehen! Ein Vorteil von den BLDC Motoren ist zumindest das sie Null Wartung benötigen, da dort mit Magnetfeldern herumhantiert wird. Getreu dem Motto ein Stomdurchflossener Leiter erzeugt ein Magnetfeld, der rotierende Teil besteht aus permanent Magneten und durch entsprechende Bestromung wird der Roter dementsprechend stark abgestoßen. Das erledigt halt der Regler. Ist eigentlich ganz simpel von der Technik.
Nitro s Kiste hat eine Federung er hat aber eine ganz coole Lösung bzgl. seiner Sitzposition. Je nachdem ob geklebt oder halt nicht sitzt er fast auf dem Tank oder halt sehr weit hinten (Variable verstellbaren Sitz). Das ermöglicht ihm halt dementsprechend mehr Druck aufs HR zu bekommen oder heraus zu nehmen.
Und was out of Serie angeht passe ich leider auch in keine Serie ;-).
Das macht mir aber nix! Habe einfach nur Spaß am basteln und dann 2-3 Mal im Jahr ein wenig zu fahren.
Und noch eine zweite Verständnisfrage:
Das Drehmoment auf einem Leistungsprüfstand wird doch immer im 5. oder 6. Gang ermittelt. D. h. wenn z. B. 120Nm ermittelt wurden könnte im 1. Gang doch ungefähr der Faktor 1:8 bis 1:10 gerechnet werden oder nicht?
Die Verkabelung habe ich nun abgeschlossen.
Bleibt jetzt nur noch das VR, das Heck, Bremssystem entlüften, Wasser auffüllen (schauen, ob alles dicht ist) und Akkus laden, dann kann ich mich mit den Parametern vom Regler beschäftigen.
Baut Ihr gar nix?
Gestern die Bremssysteme entlüftet, das Vorderrad ausgebaut und mit aktueller Bremsscheibenkonfiguration (rechte Seite Originalbremsscheibe, linke Seite Abdeckung an der Felge und Original Bremsscheibenschrauben) und 120/70-17 VR gewogen.
Laut meiner ordinären Personenwaage bringt das VR stattliche 11kg auf die Waage.
Mal schauen, evtl. gibt es heute Abend noch ein Update des Gewichts was die neue Felge mit Bereifung und Bremsscheibe wiegen wird ...
Winterschlaf Wink
Dein Heckrahmen könnte noch ein wenig schwarze Farbe vertragen Cool
Rovi schrieb:Dein Heckrahmen könnte noch ein wenig schwarze Farbe vertragen Cool
Geht Richtung Pension muss ja dann auch noch was zu tun haben lach, vielleicht habe ich dann mehr Zeit für solche Sachen Wink natürlich farblich betrachtet............
Bzgl. Winterprojekten war hier früher schon mehr los - da gab's immer mal wieder was interessantes zu lesen und zu sehen. Schade. Entweder baut keiner mehr was (...was ja nicht sein kann - es gibt ja fast jedes Jahr was neues auf den Strecken zu sehen) oder es passiert alles nur noch auf Facebook oder sonst irgendwo (...dann wohl eher das).
@GSXR: Sach mal - wo wohnst Du eigentlich? Hätte schon mal Interesse mir dein Privatmuseum anzuschauen ; )
Moin Basti und Rovi . Ich werde dieses Jahr wieder vereinzelt mein Strassenbike mit an den Strip nehmen , mit der Buell konnte ich noch nicht anfangen .........
Wenn ich mich an das Strassenbike mache , gibt's wieder 'n paar Bilder ...... Bis dahin muss ich meinen Chevy hinbekommen , habe keinen , der mir die Arbeit abnimmt .....
Sebastian L. schrieb:Bzgl. Winterprojekten war hier früher schon mehr los - da gab's immer mal wieder was interessantes zu lesen und zu sehen. Schade. Entweder baut keiner mehr was (...was ja nicht sein kann - es gibt ja fast jedes Jahr was neues auf den Strecken zu sehen) oder es passiert alles nur noch auf Facebook oder sonst irgendwo (...dann wohl eher das).
Das nächste ..........melde mich bei Dir......................
War ja nicht bös von mir gemeint, wollte halt nur mal wissen, ob hier noch etwas los ist.
In Zeiten von FB scheinen ja bald alle Foren auszusterben ...
22/2.5-17 Hoosier Car Dragster Front Tire past auf 3,5x17" Felge ... nur extreme Kurvenfahrten fallen jetzt flach!
Den Koti darf ich nun anpassen und leider waren da schon die Löcher vorgegeben bzw. vorher drin.
Naja, wird schon schief gehen und so, wie es derzeit aussieht bekomme ich die VVK-Wanne nicht mehr drunter.
Die wird direkten Bodenkontakt bekommen.
Gabel muss kürzer und weiter durchgesteckt werden ... sieht ja sonst aus wie eine Enduro!
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 34 Gast/Gäste
