24.10.2013, 19:37
Moinsen...
habe mich bereits durch viele andere Foren gekämpft, wurde aber nie fündig. Vielleicht hatte einer schon mal das Problem oder kennt einen Tread.
Habe einen AGU mit größeren Lader. Der Motor läuft nur im Notlauf (da originaler Lmm-Einsatz in einen 90er Gehäuse sitzt und beim anstecken rum zickt). Er nimmt sauber Gas an doch sobald ich den 2. Gang aufziehe begrenzt er bis 4200 Umdrehung. Im 3. Gang begrenzt er sogar schon bei 3900 Umdrehung. Einspritzung ist die originale, sowie die Einspritzdüsen. Der Spritdruck hält auch. Zündspulen sowie Kerzen original. Nockenwellenpositionsgeber und Kühlmitteltemperatursensor sind neu. Drehzahlsensor hatte ich mal quer getauscht ohne Erfolg. Aktivkohleventil abgezogen. N75Ventil ist dran aber hängt lose im Motorraum da ich ein 38er Tial verbaut habe. Sollte er im Notlauf nicht sauber bis in den Begrenzer ziehen? Normalerweise weiß er nicht mal das ein größerer Lader verbaut ist. Habe mal bei einen Serien AGU den LMM abgezogen und der lief im Notlauf unverändert mit gleicher Leistung weiter ohne ab zu regeln.
Bin für jeden Tipp und Idee dankbar....
