Wie kann ich aus meinem Kompressormotor mehr Leistung raus holen?
Hallo zusammen,
welche Möglichkeiten habe ich noch, das ich etwas mehr Leistung aus meinem Kompressormotor raus holen?
zu den Daten:
Motor: 2,4 liter 4-Zylinder cih Opelmotor, Verdichtung 8,5:1, Nockenwelle 284°, Ventilhub 10,8 , Serie 10,0mm
Zylinderkopf und Kanäle Serie. 500ccm Düsen.
Steuergerät: Dicktator und innovate Lambda Anzeige
Kompressor: Eaton M90
Ladedruck: von 2000-5000 0,6bar, dann ansteigend bis 6250 Umd bis 1 bar.
Leistung im Moment: von 2500 - 5000 immer über 300 Nm, max. 320 Nm bei ca. 4500, 220 PS bei ca. 5000
ab 5500 Leistungsabfall.
Laut Eaton schluckt der M90 bei 1 bar Ladedruck mit der entsprechenden Drehzahl ca. 40 PS, das würde erklären warum die Leistung ab 5500 nicht mehr steigt.
Oder ergeben sich die 1 bar Ladedruck bei voller Drehzahl nur, da die Luft schwerer in die Zylinder kommt, also mehr Rückstau an den Einlaßventilen herrscht?
Über Tips wäre ich dankbar
Grüße Markus
LLK? Ansuglufttemperatur?
LLK ist drin, so ein großer Alu der günstig ist. Ansauglufttemp. im Ansaugrohr 30-40 Grad.
grüße
Eine gute Zylinderkopfbearbeitung und eine andere Nocke.
Finde die 284er Nocke für einen aufgeladenen nicht optimal.
Ist eher eine gute Sauger Nocke.
Es gibt gute Turbo Nocken die Asymetrisch sind wie z.B 279/268 (nur ein Beispiel)
Die sollten in Verbindung mit einer guten Kopfbearbeitung noch gut was bringen.
Und ja der Eaton schluckt einiges an Leistung.
Anbieten würde sich halt noch ein Turboumbau.
An die Aufladung wurde der Motor ja schon angepasst.
Gruß Jörg
ok, ja turbo währe ne Möglichkeit, aber so läuft diese Konzept super im Straßenverkehr. Das wollte ich in diesem Auto nicht ändern.
von enem in Schweden gibts ne asymetrische Turbonockenwelle für meinen Motor. Mal sehen. Kopfbearbeitung wäre auch kein Problem.
grüße
Die Sauger Nocke hat zu viel Ventilüberschneidung und ist schlecht für einen aufgeladenen.
Denke schon das da noch was zu holen ist in Verbindung mit einer guten Kopfbearbeitung.
Das mit dem Turbo war nur so am Rande.
Gruß Jörg
Danke schon mal, gibt es noch Ideen? Wie ist es mit einer Doppelfunken Spule? Die kann ich auch noch über das Steuergerät ansteuern. Moment habe ich noch den originalen Verteiler drin. Der Zündzeitpunkt wird auch da über das Steuergerät gesteuert.
grüße
Wenn die alte Spule genug Funken macht werden dir Doppelfunken nicht viel bringen.
Wenn der Kompressor am Ende ist kannst da auch nicht mehr viel machen.
Größerer Kompressor oder Turbo. Mehr Möglichkeiten hast da garnicht mehr.
gut der Kompressor ist noch nicht am Ende, ich könnte diesen noch schneller übersetzen. im Moment habe eine Übersetzung von ca. 1:1,75 d.h. der Kompressor dreht bei einer Motordrehzahl von 6000 mit ca. 10500. da könnte noch was rausholen?! Ist das aber sinnvoll? Da ja der Kompressor noch mehr Leistung schluckt.
grüße
Wenn von der Drehzahl noch was geht würde ich das erst machen.
Je nach Motor und Setup bringt das pro 0,1 Bar 10 bis 15 PS.
Gruß Jörg
Letzter Beitrag von Merlin
08.12.2006, 15:22
