Themen: 3
Mit welchem Pressmaß(z.B. Ring 1,5mm und Nut 1,4mm) müssen die Rillen in den Block gearbeitet werden, gibt es Unterschiede bei diesem Maß wenn der Block aus Alu oder Grauguss ist bzw. Kopf aus Alu oder Grauguss?
Danke schon mal ...
Mfg Hermy
Themen: 66
0.05 mm
Themen: 3
super danke dir...
Das das nur 5/100stel sind hätte ich nicht gedacht. Dieses Maß ist immer gleich ob mit oder ohne Kupferdichtung und Alu oder Grauguß?
Mfg Hermy
Themen: 66
die Buchsen in den Alublöcken, die wir verwenden haben oben einen
Kragen wo die Nuten drin sind - also Alu; keinen Schimmer.
Themen: 3
Ein Frage hätte ich noch, gibt es diese Ringe irgendwo in Standartgrößen(Bohrungsmaß) ?
Mfg Hermy
Themen: 66
ne ne, das ist einfach ne Rolle Draht 0.041" stark.
Die Enden werden plangefeilt und gut.
Themen: 3
Ah Super um so besser, was für ein Material ist das, sicher irgendein Edelstahl oder?
Danke...
Mfg Hermy
Themen: 66
Edelstahlsicherungsdraht für die Flugzeugindustrie. (safety Wire)
Themen: 3
Vielen Dank für die Info's
Mfg Hermy
Themen: 8
HI
Ich benutze Edelstahldraht aus dem Baumarkt Gartenabteilung
engineghost racing 822
6,62@340 km/h
