Themen: 7
Hallo Zusammen
Hat einer von Euch die Pleuellagermaẞe für ein 455 Buick Motor von Bj73.
Danke Gruss Horst
Themen: 16
Rod Length 6.607 "
Rod Width .928 "
Lagerspiel für die Pleuel .0025"
Themen: 66
Hubzapfendurchmesser:2.2490/ 2.2500 Zoll
Themen: 7
Hallo Zusammen
Danke schon mal an Euch.Mein Problem ist das ich ich ein Übermass an der Kurbelwelle habe.
Dann habe ich die Werte von Björn doch schon gehabt.
Meine MAẞe sind 57,34,ich habe Zig mal gemessen weil ich dachte ich habe es Falsch gemacht.
Bügelmessschraube überprüft,dachte da liegt der Fehler.Aber die liegt kein 100stel da neben.
Ich kann mir nicht Vorstellen das die Amis Material auftragen?Oder doch
Auf den Lagerschalen stand 0.10,also passt das doch garnicht.Bei den Hauptlagern passt alles.
gruss Horst
Themen: 66
ist das ne Zubehörkurbelwelle + Pleuel?
Themen: 7
@Björn das ist die gute Frage.Ich sage mal ja,weil Block auch ein 0.20er Übermass hat.Aber leider über 1/10tel Spiel hat,also auch ein Übermass.
Hauptlager und Pleuellager ein 0.10er Lager haben.
Wieso bin in Amerikanische Überholungskunst nicht so bewandert.Gebe mir doch mal Bitte,über die Überholungskunst Auskunft.
Ein Highlight war schon,alle Pleuellager Deckel gekörnt aber leider das 3te verdreht.
Schönen Gruss Horst
Themen: 7
Keiner eine Idee wieso das Lager mehr Material hat?Machen die so was da drüben?
Danke
Gruss Horst
Themen: 66
das macht keinen Sinn, ne Kurbelwelle für so einen Motor hat einen viel zu geringen Wert das jemand so einen Aufwand betreibt.
Deswegen meine Frage ob das ne Originalwelle ist - für nicht so gängige Motoren (dazu gehört er wohl) machen einige Firmen häufig Strokerkits mit z.B. big block Chevy Pleuelen - die sind halt schon da und man muß nicht extra für diesen Motor Pleuele bauen. d.h. die Hauptlager sind logischerweise passend zum Motorblock und die Hubzapfen sind z.B. big block chevy.
gib mir doch einfach mal die Pleuellager Teilenummer.
Themen: 7
@Björn Danke schon mal.Wie du sagst das ist doch viel zu Teuer für so eine Gurkenwelle.
Okey auf die Idee bin ich jetzt mal nicht gekommen,werde ich dir morgen Mitteilen.
Gruss Horst
Themen: 119
Also wenn ich das richtig verstanden hab ist 0-mass 2.25" also 57,15mm aber Zapfen hat 57.34mm
Da müsste dann ja was aufgetragen worden sein
Ich kenne das auch nur mit "offset" runterschleifen
