Chassis Fronttriebler -
R.A.G. - 02.10.2007
vacklack - 09.09.2010
wär mal wirklich interessant wenn das hier Jemand aktualisieren könnte...
KOENIG - 09.09.2010
Moin,
bei
http://www.dragtimes.com/ kann man viel stöbern, allerdings weiß ich nicht wie aktuell das ganze ist.
Unter den FWDs in Germany siehts wohl so aus:
1st. Boba (VW Polo) 9,89 @ 225
2nd. Malte (VW Polo) 10,31 @ 227
3rd. Majo (VW Polo) 10,46 @ 219
4th. Olaf (Opel Corsa) 10,7 @ 217
(Alle Angaben ohne Gewähr, bei Bedarf möge man mich berichtigen!)
Interessant wäre allerdings ein Internationaler Vergleich in Europa.
Paul hatte sowas auch schonmal angefangen
Die Street / Drag Car Germany Liste 2009
Gruß, Frank
KOENIG - 09.09.2010
Hab noch was von Mr. FWD persönlich gefunden... Kevin "Lugnuts" Black
Ist vom 29.12.2009 aber halt leider nur auf VW bezogen. Veröffentlicht auf VWVortex.com
QUICKEST FWD VW LIST
1 8.765 - Javier Di Maio - Argentina - SAVEIRO 20v metanol + nitrometano
2 8.774 - Sergio Ganga Sapinho - SP - GOL 8v metanol + nitrometano
3 8.966 - Felipe Johannpeter Gerdau - RS - GOLF 16V - Gasolina
4 8.989 - Joel Brown - USA - Corrado 20v - Methanol
5 9.049 - Mauricio Miyaki - SP - GOL 16v metanol + nitrometano
6 9.060 - Jader Krolow - RS - GOL 16V - Gasolina
7 9.14X - Marc Hubert - CANADA - Golf 20v - Gasoline
8 9.237 - Everson de Camargo - SP-GOL 16V - metanol + nitrometano
9 9.241 - Juninho Menegatti - PR - GOL 16v - metanol + nitrometano
Videos:
http://www.youtube.com/watch?v...edded
http://www.youtube.com/watch?v=usWSifOdvA4
http://www.youtube.com/watch?v...lated
http://www.youtube.com/watch?v=o8_hgLqzo9g
http://www.youtube.com/watch?v=b9_NgGqELrk
http://www.youtube.com/watch?v=vp2AvBRhlHA
KOENIG - 14.09.2010
Hier noch ein interessanter Link von down under...
http://www.fullboost.com.au/records.php
da kann man sich die gefahrenen Bestzeiten nach Klassen selbst raussuchen.
Viel Spass damit... und nicht neidisch werden
vacklack - 16.09.2010
das ging ja wie`s brezelbacken mit dem aktualiesieren. DANKE
KOENIG - 16.09.2010
Kein Problem... Das sollte ja genug ansporn sein für den Lupo FWD Dragster...
Gruß, Frank
Jub - 13.01.2012
Moin zusammen, muß hier nochmal anknüpfen ....
muss man(n) beim leistungsstarken FWD für die 1/4 Meile in sachen Spur und Sturz
besondere Einstellwerte nehmen oder stellt man Serie ein?
Und eine Frage zur position der Antriebswelle.
Ist es von Vorteil wenn sie Waagerecht steht (ausgefedert)?
Viele setzen den Motor ein Stück weiter nach vorn, zwecks Gewichtsverlagerung.
Somit würde sich der Winkel der Antriebswelle auch wieder verändern? Gut oder Schlecht?
Jub
Majo - 13.01.2012
Hi,
wenn die Antriebswelle/Gelenk gerade steht (im Betrieb) ist das immer gut da die Gelenke so die meiste Kraft aufnehmen können...Spur/Sturz hängt von vielen ab (Fahrwerk, Aufhängung, Lager, wie stark hebt es das Auto aus usw.)...kommt eben drauf an wie alles unter Last arbeitet...da muss man etwas testen & schauen...mit den Serienwerten wirst Du am Anfang sicher nichts verkehrt machen...
ChristianXD - 15.01.2012
Wie willst das genau einstellen?
Je mehr Dampf man hat, umsomehr hebt sich die Front und will ausfedern.
Spur und Sturz verstellen sich automatisch.
Werksmässig ist ein Fronttriebler mit einer Vorspur Eingestellt. Extrem gezeigt. \ /
Denn wenn die Räder angetrieben werden stellen sich automatisch die Räder gerade da die Lager im Querlenker druck bekommen.
Das es wieder so aussieht. I I
Da muss man das ausprobieren womit er sich gut fahren lässt.
