Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - Druckversion
+--- Thema: Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? (/thread-3254.html)
Seiten: 1 2 3 4
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - FelixM5Biturbo - 01.05.2008
Ja, die Handschuhe sind astrein. Man kann einwandfrei mit arbeiten.
Innenseite ist gummiert, dadurch lassen sie sich ganz gut reinigen :-)
Marke: MAPA
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - Grimmjar - 01.05.2008
sind die auch Gefühlsecht Runaway
das Video ist Klasse, Felix Thumb
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - FelixM5Biturbo - 06.05.2008
@ Jan:
Hast Du dir für die Schwungscheibe einen Adapter gebaut, oder ein anderes Schwungrad genommen ?
Felix
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - DreierJan - 06.05.2008
Ich habe eine Schwungscheibe von nem alten M10 Motor genommen und diese an meine Kupplung durch eine zetrale Ausdrehung und neue Bohrungen angepasst. Ich setze die Tage mal ein paar Pics davon auf meine HP. http://www.gierig-tuning.com
Hast du schon gute Zeiten auf der Meile gefahren oder durch die Kupplung noch nix auf den Timeslip bekommen?
MfG
Servus,
beim 1. Testlauf wars eine 12.7 (weniger Ladedruck und kurz vorm Ziel vom Gas, weil 1. Mal mit Hoosier`s und Hose voll :-)
und beim 2. eine 13.8 mit rutschender Kupplung ohne Ende ...
Bis jetzt bin ich eigentlich echt zufrieden. Jedoch habe ich dem Antriebsstrang wohl zuwenig Aufmerksamkeit zukommen lassen :-)
[Bild: 18295699wn1.jpg]
[Bild: 97482949di6.jpg]
Felix
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - Heturbo - 06.05.2008
Hi
die kiste schaut Hammer aus
macht weiter so. Thumb
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - FelixM5Biturbo - 02.06.2008
Servus,
hier mal ein paar Bilder der 6-Puck Scheibe vom Joe K.
Diese hat ein bis zwei Fahrten mit reduzierter Leistung überstanden.
Versichert waren 700NM. Mit 700 bin ich auch gefahren.
Meiner Meinung nach minderwertiges Material.
Auf dem Bild mit der kompletten Scheibe, sieht man schön wie sich der Lack auf der Scheibe unter dem Hitzeeinfluß aufgelöst hat ;-)
Da hat ja die 4-Puck 1-Scheiben Kupplung von Sachs schon besser gehalten...
Ich habe mir jetzt eine 2-Scheiben Kupplung von Sachs gekauft. Die soll bis 1020NM + Sicherheitsreserve halten......
...mal sehen ob sie hält was sie verspricht. (die letzten 3 Bilder )
Felix
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - Acki - 02.06.2008
Druckplatte aber das verhärtete Material runterholen wenn du die alte weiter nimmst.
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - Turbomarkus - 02.06.2008
Die Kupplung hält was sie verspricht, die bekommst du nicht so schnell klein... Thumb
Leider verschieben sich die Probleme mit dieser Kupplung an andere Stellen. Da sie ungefedert ist, gibt sie Drehmomentspitzen quasi ungefiltert von der KW an den kompletten Antriebsstrang weiter. Halte also ausreichend Getriebe, Diff´s, Kardan- und Antriebswellen als Reserve bereit... Eek2
MfG,
Turbomarkus
Welche Kupplung für einen BMW M5 E34 ??? - bronze bullet - 03.06.2008
Hi!
Turbomarkus hat's auf den Punkt gebracht.
Ich hab mir gerade in Bitburg (auf ungeklebter Strecke mit Dragslicks) mit meiner neuen McLeod Zweischeibenkupplung mit starren Scheiben (geht bis 1200HP) innerhalb von 4 Läufen das Hinterachsdifferential gekillt!!! Eek2 Das Diff ist einfach gebrochen!!!
[Bild: IMG_1143.jpg]
[Bild: Kupplung012.jpg]
Deine neue Kupplung ist was gescheites und sollte ausreichen! Thumb
Warum du die Alte Kupplung verwendet hast versteh ich ehrlich gesagt nicht! Wenn ich weiß das die Kupplung max. 700Nm hält und ich 700Nm habe dann nehm ich eine Kupplung die deutlich mehr hält. Alleine die Belastung durch Dragracingslicks mit einem schweren Wagen wie deinem und einer eventuell noch etwas langen Achse verstärken die Kräfte enorm. Ich würde immer eine mindestens 50%ige Sicherheit einkalkulieren.
Im Dragracing sollte man beim Antriebsstrang (gerade bei Schaltwagen) keine Kompromisse eingehen. Wink
mfg. Jens
