Lachgas Controller... Einstellung??? - Druckversion
+--- Thema: Lachgas Controller... Einstellung??? (/thread-1965.html)
Seiten: 1 2 3
Lachgas Controller... Einstellung??? - ToyzClub - 02.03.2007
bei der Software von NX Maximi sind 14HZ vorgegeben.
Lachgas Controller... Einstellung??? - Grimmjar - 02.03.2007
hast dir den Maximizer besorgt?
wie macht der sich so?
ja den Maximizer II, aber auch nur weil er sich preislich sehr angeboten hat.
zur Zeit hab ich ihn noch nicht verbaut.
voll ausnutzen kannst du den doch aber auch nicht, oder?
der Maximizer ist doch auch eher für die getunten V8 Motoren ausgelegt wenn ich das richtig lese.
Lachgas Controller... Einstellung??? - Grimmjar - 14.03.2007
So, nachdem die Leitungen die ich mir ausgesucht hatte nicht wirklich mit dem Controller funktionierten habe ich mir einen zusätzlichen Drehzahlgeber eingebaut. ist ein Geber mit Reed-Relais! bis 11 000 rpm hab ich den schon getestet. alles top Thumb
einen WOT Schalter brauche ich mir nun auch nicht mehr einbauen. ging auch problemlos mit dem Kickdown-Schalter. mußte das Signal zwar negieren (was mir nicht sonderlich gefällt) aber das ist mit dem Controller ja kein Problem.
dann können die Trockenübungen ja beginnen Grins
bis zur ersten nassen Fahrt muß ich noch warten bis es wärmer wird. hab leider noch keine Flaschenheizung...
Lachgas Controller... Einstellung??? - Benni - 14.03.2007
Moin Grimmjar !
Falls du mal bei nem TK vorfahren mußt,
solltest du vielleicht an das ReglementDeal denken, Teil 4, Abschnitt 1.9 .
Bis dann,
ja ich weis. ich brauche aber so um die 30° bis ich den Betriebsdruck habe. Ostersonntag wollte ich ja schon an den Start und die Buddel vorn Auspuff stellen kommt bestimmt auch nicht gut beim TK an oder ? Runaway
wie machen das die Profis? Flaschenheizung ab vorm Start oder fahren die mit nem anderen Druck?
