Holländische Regeln ??? - Druckversion
+---- Forum: DMSB, Regeln, etc. (
https://www.dragracing.info/forum/forum-41.html)
+---- Thema: Holländische Regeln ??? (
/thread-1593.html)
Udo - 21.06.2006
Wäre schon besser wenn man das deepstaging auf dem Timeslip erkennen könnte. So wie der abgedruckte Timeslip aussieht kann man wirklich denken das der Veranstalter sich dazu entschieden hat. Bei mir kam damals Rotlicht und die Prestage Lampe war aus. Warum auch immer.
Manfred - 21.06.2006
gelöscht
@Benni,
Micha Krenz hat Dir schon weitgehnds richtig geantwortet
Zitat: 2.) "Der Starter hat die Möglichkeit, den Stage-Vorgang wiederholen zu lassen."
Das ist neu für mich, im Qualifying kenne ich das, aber im Rennen ?
Wer da (auch wider Willen durch Wandler/Transbrake Probleme)- zu weit fährt, ist doch raus, oder ?
Der Ablauf des stagin in den Superklassen ist gleich dem der Profiklassen. Bevor ein Fahrzeug vom Pre-Stage in Stage fahren darf, müssen erst beide Fahrzeuge im Pre-Stage gestanden haben.
Der Starter hat die Möglichkeit beide Teilnehmer zu "restage" , wenn einer oder auch beide direkt , ohne anzuhalten in der Pre-stage line, ins Stage fahren. Er entscheidet ob dieses dirkte Staging Absichtlich passiert ist oder nur ein "Versehen" des/der Fahrer war.
@Torsten
Lt. internationelen (NHRA) Regeln muss das "Rotlicht" im Fall Deep Stagin bei den Superklassen angehen.
Gruss Manfred
Michael Krenz - 21.06.2006
Zitat:Original von Torsten Kath
Die Ampel kann so eingestellt werden, das Automatisch ein Rotlicht erscheit, wenn der Starter den Knopf drückt und ein AUto Deepstaged. Ist aber in der Regel nicht der Fall, da der Starter auch das Recht hat, ein Fahrzeug anzuweisen, vernünftig zu stagen. Also ist es ein Ermessen des Starters. Hierbei ist es wohl schwierig, beide Rotlichtknöpfe und den Startknopf gleichzeitig unter Kontrolle zu halten.
Hallo Torsten,
erstmal danke für Deine Mühe der Klärung.
Nach den ganzen Beiträgen muss das Rotlicht angehen, wenn der Starter die Startfreigabe erteilt und ein Fzg deep gestagt ist.
Das Ermessen des Starters ist ja auf den Zeitraum bis zur Startfreigabe begrenzt und bis dahin kann er ja ein erneutes stagen anweisen.
Wie gesagt, wenn er das nicht macht muss es Rotlicht geben.
Bei der jetzigen Einstellung war es ja wirklich so, daß wohl keiner sicher gewusst hat, was zuerst der Fall war: DeepStage oder Startfreigabe.
Gruss Micha
