MSD Zündanlage - Druckversion
+--- Thema: MSD Zündanlage (/thread-3760.html)
Seiten: 1 2
MSD Zündanlage - Manfred - 28.11.2008
Hallo Jochen,
Du hast es richtig verstanden.
Die MSD 6AL-2 ist mit einem Microprozessor (RISC) ausgestattet und die Drehzahlbegrenzung wird hier nicht mehr mit Chips eingestellt sonder über jeweils 2 Drehschalter.
Die beiden linken Drehschalter sind für die Begrenzung 2-Step und nur aktive, wenn am blauen Kabel (2-Step/Launch) 12V anliegen. Üblicherweise wird hier mit der Leitung mit der auch das Line-Lock bzw. Trans-Brake Relais geschaltet wird gearbeitet.
Mit den Schaltern rechts von der Leuchtdiode wird die max Drehzahl eingestellt. Jede Begrenzung (2-Step & Max) kann in 100U/min eingestellt werden. Wenn Du 2-Step verwendest, ist die minimale Begrenzung bei 1000 U/min festgelegt.
Ich hoffe die Info hat Dir geholfen.
Manfred
MSD Zündanlage - Ace - 28.11.2008
YES
Jetzt bin ich glücklich!
Danke nochma Pat und Manfred, für die ausführliche Erklärung. Thumb
Jochen
