Blow Thru Turbo - Informationen gesucht -
Grünstein - 19.10.2008
Zitat:[i]
Was heißen soll das Gemisch ist kalt genug!!! So kalt das das Gehäuse weiß anläuft. Und anfassen kannst du das nicht mehr... Wir haben es gesehen und getesten
Das was du machen kannst ist die Ansaugbrücke mit in deinen Wasserkreislauf mit einzubauen so das es von dem Kühlwasser umspült wird.
Haben wir auch gemacht und es hat die Wassertemp. ca. 5° runtergebracht
Jo Vergaservereisung kenn ich, aber das der Effekt beim Turbo so stark ist und das der Lader anläuft, hätte ich nicht gedacht.
MfG Toni
R.A.G. - 19.10.2008
nicht das Ladergehäuse sondern Vergasergehäuse und die Brücker vereisen...
das Ladergehäuse wird zwar auch vom Sprit gekühlt aber trotzdem bleibt es heiß...
Daher macht es keinen Sinn das Gehäuse zu kühlen denn du bekommst eiskalten Sprit wenn du keine Wasserschleife in die Brücke legst
Oki. dann scheidet das Pull Thru schonmal fast aus.
Wieviel Bar kann man mit dem Blow Thru fahren?
MfG Toni
R.A.G. - 19.10.2008
MfG Toni
Wieso??
Wenn.. dann ist das das richtige von beiden Systemen
@ Low Budget2 du schriebs ja
Zitat:@Grünstein
das würde ich dir nicht empfehlen!!!! Kennst du Vergaservereisung ?
Naja dann hab ich das wohl falsch interpretiert
Nachteile von
Pull Thru sind also:
- evtl. Vergaservereisung
- größere Hauptdüse (durch die Zentrifugalkraft werden die Benzinmoleküle an die Wandung des Laders geschleudert)
Vorteil:
- höherer Ladedruck
MfG Toni
R.A.G. - 19.10.2008
@ Low Budget2 du schriebs ja Zitat:@Grünstein
Nachteile von Pull Thru sind also:
Vorteil:
- höherer Ladedruck
MfG Toni
Diese Probleme bekommt man in den Griff
Kauf dir das Buch und du hast erstmal genug Lesestoff
Spunk - 20.10.2008
Ich möchte einen 2L OPEL Motor mit einem Turbo aufladen.
OHC oder CIH?
Grünstein - 20.10.2008
OHC, sprich einen C20NE umrüstem zum C20GVT
MfG Toni
