Hilfe bei copper gasket - Druckversion
+--- Thema: Hilfe bei copper gasket (/thread-3290.html)
Seiten: 1 2
Hilfe bei copper gasket - TurboKawa 810 - 31.01.2010
Jo Björn ,
das ist Holts Auspuff-Cement das nutz ich für Auspffverbindungen aber für den Flansch ist das nichts.
Das wird echt knüppelhart und bröckelt dann.
Tg
Horst
Hilfe bei copper gasket - TurboKawa 810 - 27.02.2010
Hallo Horst,
ja das VHT würde für den Turboflansch auch gehn;
da gibt es (oder gab es) mal von Permatex ein Mittelchen das heißt Permatex Ultra copper - das ist definitiv sehr gut geeignet - aber schwieriger zu bekommen.
Ich weiß jetzt werden viele aufheulen, aber von Holts gibts auch ein Auspuffflanschdichtmittel, das gut funktioniert (wird alllerdings sehr hart)
Ich hab das Ultra Copper gefunden , ich will aber Geld sparen und nicht unbedingt 2 Dichtungsmittel kaufen wenn eines langt, ich hab mir den Ar... aufgerissen um rauszubekommen welche Temperatur das VHt SP21 kann. Ultra Copper kann 321 °C , aber kann ich denn nicht für den Turboflansch einfache Kupferpaste nehmen ? ( die kann bis 1100°C )! http://www.mototools.de/pflegeprodukte-_7.html?&tx_ttproducts_pi1%5BbackPID%5D=7&tx_ttproducts_pi1%5Bproduct%5D=193
Hilfe bei copper gasket - TurboKawa 810 - 03.03.2010
welche Temperatur kann das SP21 vertragen ???
Hoch genug für Turboflansch zwischen Krümmer und Lader ?
Hilfe bei copper gasket - TurboKawa 810 - 13.03.2010
wenn du gegen Flüssigkeit (Wasser/Öl) abdichten willst funktioniert
beides gleich gut - das VHT lässt sich schneller und gleichmäßiger
auftragen. Das VHT klebt allerdings wie Sau - häufig bekommt man
damit die Dichtung nicht mehr heile runter.
Gegen den Verbrennungsdruck hilft allerdings keine Schmatze dieser
Welt; hast du keine Stahlringe um den Brennraum, fängt jede Kupferdichtung mit der Zeit an "durchzusabbern".
Moin Björn ,
hab nun das SP21 gekauft und bei meinem Turboflansch verwendet , nun weiß ich was Du meinst ... das Zeug klebt echt wie "Scheisse am Hacken" und nicht nur auf der CU Dichtung sondern auch alles drumherum :-))
mal sehen wie es bei der Kodi wird
Hilfe bei copper gasket - Björn Lähndorf - 14.03.2010
Hallo Horst,
ja ist ein mieses Gebräu was die Amis da zusammengerührt haben - aber irgendwas müssen die ja auch können. Danke
Hilfe bei copper gasket - TurboKawa 810 - 08.05.2010
jo hab meine Kodi auch damit gemacht und heute Probe gefahren ..alles dicht ...bisher ohne Ladedruck
Hilfe bei copper gasket - TurboKawa 810 - 29.01.2011
Ich hab ja , wie gesagt , das VHT Copper Cement auch für die Verbindung vom Auspuffkrümmer zum Lader benutzt , auch mit Kupferdichtung natürlich ,und der wurde undicht ( aber nicht nur wegen der Dichtung , die Schweißnaht wurde undicht) !
Heute nach einer Saison hab ich diese Flanschverbindung aufgeschraubt und ich war überrascht !!
Hier im Forum schrieb man mir das alles was mit diesem coppercement montiert wurde kaum wieder lösbar ist ,weil es so klebt und selbst die Kupferdichtungen dabei kaputt gingen ,
aber mit nichten , ich hatte vorhin an meiner Kupferdichtung am Turboflansch ÜBERHAUPT (naja kaum) keine Rückstände UND der Flansch fiel fast von alleine auseinander ( nichts mit kleben )
da ich das ja auch bei meiner Kopfdichtung benutzte (allerdings "O-Ringed) hab ich n bisschen Schiss das dieses zeug gar nichts bringt .
So ......überzeugt mich vom Gegenteil bevor ich meinen Kopf abschraube :-)
Tg
Würstchen
