Stehbolzen - Druckversion
+--- Thema: Stehbolzen (/thread-1209.html)
Seiten: 1 2
Stehbolzen - Vw Bug Black - 30.05.2009
Hallo frag mal bei Woodyracing.Der kann dir Vieleicht weiter helfen .
Stehbolzen - pscruiser - 30.05.2009
dafür guck doch mal bei MFT.
Zur Monatge kann ich nur empfehlen ...erst den "nackten" Kopf auf den Block und dann Nockenwellen einbauen!
Und man bruacht ne lande 13ner Nuss.
Axel
Stehbolzen - linchen - 31.05.2009
Guten Morgen !
Habe jetzt mal bei Woodyracing und MFT angefragt.
Denke aber, dass die Länge von mindestens 190mm das Problem sein wird. Im Serienbereich gibt es da anscheinend nicht so viele Modelle, die solch lange Kopfschrauben mit solch einem Gewinde haben.
Weiss den jemand noch ein oder mehrere Fahrzeuge / Motoren, die ähnlich lange Kopfschrauben mit M12 x 1,75 im Serienbetrieb fahren ?
Hatte bis jetzt originale Kopfschrauben in M12 x 1,75 aus einem Volvo Dieselmotor drin. Diese will ich jetzt aber gegen Stärkere bzw. Festere austauschen.
MfG
Linchen
Stehbolzen - MOTOREX - 31.05.2009
Wenns ein VW ist dann kannste Stehbolzen vom TDI 1,9/2,0 8V PD nehmen ( MFT seite 40 bestellnummer 60305 ).
Oder halt 12.9 Imbusschrauben.
Guckst du hier:
http://www.wegertseder.com/index_prod.asp?cache=39964,7692476852
Stehbolzen - Acki - 02.06.2009
Geh in nen Schraubenladen Smile
