15.08.2013, 13:04
Wir verkaufen unseren geschlossenen "Doppeldeck" Auto-Trailer,
Geschlossener Alu-Aufbau, Gesamtlänge 8,3m, Innenmasse Länge 7m, Breite 1,95m, Höhe 2,5m, über die hinteren 3m ist ein Doppelboden eingebaut, aufwendige und leichte Alu-/Siebdruckplatten-Konstruktion mit zus. Staufläche innerhalb der Bodenkonstruktion, der Doppelboden hat separate Klapptüren, für den unteren Bereich fehlt noch die Rampe. Ein Verschlussmechanismus für eine Rampe wäre im Kaufpreis enthalten. Der Doppelboden war neben der Staufläche (perfekt z.B. für die Front) auch als Schlafplatz gedacht. Fenster zum Einbau sind im Kaufpreis enthalten.
Zul. Gesamtgewicht beträgt 3,5to, aber durch das sehr leichte Eigengewicht von 900kg ist der Hänger auch abgelastet auf 2,5to sehr gut nutzbar.
Der Hänger ist nicht fertig ausgebaut, es fehlen die Klappe hinten, ein weitere Tür vorne und die Innenverkleidung, Dämmung ist bereits eingebaut, der Hänger ist aber aktuell bereits nutzbar und war auch im Einsatz. Mehr Volumen ist für den normalen PKW-Betrieb wohl kaum zu erreichen.
Durch die 3 Achsen läuft der Hänger extrem ruhig (auch über 80
), die Bremsen wurden 2010 erneuert.
TÜV war im Mai neu
Der Hänger stand jetzt eine Weile und sieht daher nicht sehr schön aus, braucht eine Reinigung und teilweise etwas Lack, ist aber eine sehr gute Basis für den weiteren Ausbau und in der Größe sehr praktisch. Wir kommen da aber erstmal nicht mehr dazu und ich muss den Stellplatz räumen.
Standort des Hängers ist Rangsdorf bei Berlin, 5 Min. von der A10.
Preis 6.000€
Markus
Markus(.)Linde öt berlin(.)de
0151 40627225
), die Bremsen wurden 2010 erneuert.TÜV war im Mai neu
Preis 6.000€
Markus
0151 40627225
