Suche Vergaser 950cfm oder 1050cfm
Servus,
brauche für Versuchszwecke einen 950er oder 1050er Vergaser, ob 4150 oder 4500 Flansch ist erstmal egal. Fahre mit Super Plus und der Vergaser sollte funktionstüchtig sein.
Vielleicht hat jemand was anzubieten?
Danke im Voraus
Gruß Bastian
#2
I hope you know that the 950er is smaller than the 850er
This is a 950 which started out with a 1.378 stock venturi and was opened up to 1.405
[Bild: IMGP6499.jpg]
This is a 850 and it has a 1.588 venturi
[Bild: IMGP6487.jpg]
Both carb use the same baseplate with a 1.750 throttle plate.
The 1050 has a stock venturi of 1.688 and a 2.00 throttle bore, I hope this helps
Letzter Beitrag von nova67
01.05.2012, 21:06
Letzter Beitrag von oli
26.04.2012, 12:32
