Themen: 33
ich bräuchte für meinen SBC ein Motor Plate, Mid-Mount in Stahl, einfache Ausführung und evtl. Unterlegscheiben fürs Flexplate in entsprechender Stärke.
Ebenfalls suche ich nach einem Adapterstück für einen mechanischen Öldruckgeber (das Teil, welches in den Block geschraubt wird)
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2011, 12:03 von
pauter-tom.)
Themen: 119
In Alu hab ich so eine Platte da
Themen: 8
Hallo Tom
Ich habe meine Motorplatte Laser schneiden lassen. Das Programm dafür ist gespeichert und kann jederzeit geändert werden Du musst nur sagen was für eine ausenkontur du haben willst und welche Material Dicke dann kann ich dir eine Schneiden lassen.
Gruß Silvio
01726219832
engineghost racing 822
6,62@340 km/h
Themen: 33
alles erledigt, danke, kann geschlossen werden
Themen: 15
@pauter tom
wo genau legst du was unter,damit der abstand des motor plates wieder ausgeglichen ist ?
zwischen flexplate und kurbelwelle,oder zwischen flexplate und wandler ?
gruss alex
Themen: 33
AMC Gremlin schrieb:@pauter tom
gruss alex
Wenn das Motorplate stark aufträgt, gibt es Unterlegscheiben zwischen Kurbelwelle und Flexplate, damit die volle Verzahnungsbreite am Wandler trägt, wenn die Stärke geringer ist, brauchts das nicht, es ist aber auch darauf zu achten, daß zwischen Wandler und Flexplate genügend Abstand ist, damit bei Ausdehnung des Wandlers dieser die Kurbelwelle nicht nach vorne bzw die Getriebeeingangswelle nach hinten preßt und die Anlauflager evtl. zerstört.
mfg. Tom
Themen: 15
hi tom,
danke für die info.
meine hintere motorplate ist aus stahl und 0,100 inch (also 2,54 mm) dick.
meine frage war deshalb,weil ich keine distanz scheiben bei mir sehen kann.
ist das also laut deiner beschreibung bei mir nicht nötig ?
gruss alex
Themen: 33
soweit ich das von anderen Kollegen mitbekommen habe, ist das bis ca 4-5mm nicht nötig, wird aber beispielsweise bei der ,1" plate die ich bestellt habe mitgeliefert.
mfg. Tom
Themen: 15
alles klar,
danke für die info.
bist du beim T&T in tschechien ?
gruss alex
Themen: 33
AMC Gremlin schrieb:bist du beim T&T in tschechien ?
gruss alex
nein, wir fahren dieses Jahr wieder nach Vilshofen und Hockenheim, sind ja endlich mal nicht am selben WE
