Themen: 10
Hi
Wie man weiß fahren die Top Fuel Dragster in den USA über 500km/h
und in Europa nur 480km/h.
Was ist an den Top Fuelern so unterschiedlich ?(
MFG
Master 8)
Themen: 232
Moin Master !
Auch die Europäer haben die 500 schon geknackt,
mir fällt jetzt nur der erste "Über 500" Lauf von Kim Reymond bei den Euro Finals 03 ein, 4,67 auf 513 Km/h.
Auf
http://www.usa-audodele.dk glaube ich ist das Video davon zu sehen.
Die Amis haben halt mehr Strecken und mehr Läufe pro Jahr,
außerdem dickere Sponsoren mit dickeren Brieftaschen und daher
mehr Einstellungs Werte, härtere Setups , und mehr Ersatz Motoren....
Bis dann,
Themen: 231
Hi
wenn man aber die entwicklung speziell in dieser saison verfolgt, da kann schon noch einiges kommen, speziell von dem lorentzon möller team, von lex joon und natürlich andy carter und tomas nataas is noch einiges zu erwarten. finanziell stehen die für europäische verhältnisse recht stabil da, das vermute ich einfach mal, neues material, auf dem schon erfahrung gesammelt wurde. crew chiefs ala alan jankins, rune fjeld... haben den dreh auch raus... man sah in schweden , norwegen wie flott die unterwegs sind, man kann auf die hoffentlich regenfreien finals in pod gespannt sein..... da kann ich mir gut vorstellen das sich die ersten 4 wieder in den 4er zeiten qualifizieren...
an sonsten kann man benis ausführungen nur unterstreichen.
so, grüße
markus
Themen: 1
check out this link, here Andy Carter gives a good explanation why US cars run faster.
http://www.drcreview.com/absolutenm/temp...9&zoneid=9
Themen: 51
wow
wirklich interessant...
Was ich nicht verstehe, ist der letzte Satz im Folgenden:
Fuel pump technology has changed massively over the last
decade. Fuel pumps were tiny in terms of flow potential
10 years ago but we now have a pump that flows 82 gallons
per minute – and we need it! The fuel tank holds 17 US gallons
and we use about 15 gallons on a full pass. We’ve worked out
that we’re consuming one gallon every twenty seconds.
wie den nun? wenn er auf 400 m 15 gallons wegtut,
8o
wieso rechnet er dann mit 1 gallone alle 20 sec?????
Themen: 119
Wenn ich das lese braucht er eine Gallone alle 20stel sekunde.
Themen: 1
Probier es in deutsch ;-)
bin auch nicht sicher wenn ich Andy Carter richtig versteh, aber von anlass, zu water box, burn-out, reverse to the staging beams, staging und dann der rennen läuft der motor um die 5min. dann stimmt seiner rechnung, ich glaube das ist ein durchscnitt rechnung und kein 1/4 mile estimate.
have fun.
