Auslitern -
206Limited - 27.09.2016
um dass Verdichtungsverhältnis genau berechen zu können möchte ich gerne Hub und Brennraum auslitern.
Was nehmt ihr dafür für eine Flüssigkeit.? LG Marc.
Ich Liter zum ersten mal aus
Auslitern -
RaceFink - 27.09.2016
ATF Öl und ne Plexiplatte
Auslitern -
Udo - 27.09.2016
Wenn du es genau machen willst hol dir in einer Apotheke eine Byrette . Dann Plexiglasscheibe auf den Brennraum und rein laufen lassen. Ich nehme mitlerweile auch schon Wasser
Auslitern -
GSXR - 27.09.2016
ich nehme 70% Benzin und 30% Zweitaktoil aber wie immer jeder hat sein eigenes Rezept ist auch gut so .
https://www.youtube.com/watch?v=l9yDhJa8Tfc
Auslitern -
206Limited - 30.09.2016
Ja so habe ich es auch gemacht, dann von allen vier Zylindern den Wert aufgeschrieben.
Mit Wasser was ich auch so immer gemacht habe beim Brennraum auslitern, ging beim Hubraum nicht es ist unten wieder rausgetropft nach einiger Zeit.
Was mich erst gewundert hat, Hubraum habe ich aber auch noch nie gemacht...
Ich habe dann ein 10W40 Öl genommen was hier immer so rum steht, dass ging dann ganz gut.
Gestern war ich beim Motorenbauer der auch den Rumpf gemacht hat, der hat mir auch zu einem Benzin 2Takt Öl Gemisch geraten - das ist wohl alte Schule
Auslitern -
GSXR - 30.09.2016
Gibt X-Faktoren die man berücksichtigen muss, aber das ist ne andere Geschichte viel Glück ,ich drück Dir die Daumen
Auslitern -
Das sollte jetzt mal vernünftig werden.
Ist mein erster Motor mit Turbo und auch der Erste mit vernünftigen Komponenten.
Vorher habe ich einbisschen mit Sauger und Nos geübt, da kam ne 13,3 raus das hier sollte schneller und auch für die Straße sein, da wollte ich mal ne dritte Meinung hören wie Ihr das so macht
Danke euch
Auslitern -
JYKing - 02.10.2016
"Ausgelitert" wird das Volumen der Brennräume im Zylinderkopf um das Verdichtungsverhältnis zu berechen, oder die Volumen der einzelnen Brennräume durch entfernen von Material anzugleichen. Bei dem was du da machst läuft die Suppe nach unten raus weil die Kolbenringe natürlich nicht dafür gedacht sind eine Flüssigkeit im Zylinder abzudichten.
Was genau hast du denn vor? Den Hubraum kann man doch leicht bestimmen über Bohrungsdurchmesser und Hub.
Wenn du vom Hersteller der Kolben keine Angaben über das Volumen der Mulde hast macht es Sinn diese mit Knetmasse auszufüllen um quasi einen Abdruck zu erstellen, und den in eine flüssigkeitsgefüllte Bürette zu legen. Der Unterschied im Flüssigkeitsstand ist das Volumen der Mulde.
Gruß,
Simon
