Warum auf 16 Volt umrüsten? -
Ashburner - 28.07.2015
Servus,
mich würde mal interessieren warum man ein Auto auf 16 Volt umrüstet.
Macht man es:
-um ohne Lichtmaschine fahren zu können (die brauchst doch nur ein paar wenige PS und bei 1000PS+ sollte das doch egal sein???)
-um das Gewicht für eine größere 12V Batterie zu sparen?
-weil die Zündung mit mehr Power besser funktioniert (habe ich gelesen, glaube ich aber nicht so recht)
-weil der (zu schwache) Anlasser bei höherer Verdichung schlapp macht (man könnte ja auch einen stärkeren Anlasser verbauen)
Vielleicht könnt Ihr mir eure Erfahrungen und Meinungen darüber sagen..
P.S. bin auf der Suche nach einem 16V Ladegerät weil das neue Auto eben umgerüstet ist und ich nicht wieder alles umbauen möchte.
Franz
RaceFink - 28.07.2015
Punkt drei
Dragracing Bodensee - 28.07.2015
Punkt 2 und Punkt 3
wir sparen mit einer 3kg 16V Batterie Sonderanfertigung von
http://www.liteblox.de im Gegensatz zu unseren zwei 12V Batterien ca 30kg
ich habe folgendes Ladegerät und Netzteil bestellt:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__57095__Turnigy_Reaktor_30A_1000W_Balance_Charger.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22821__Turnigy_1200W_200_240V_Power_Supply_24VDC_50amp_.html
Gruß Michael
Ashburner - 30.07.2015
Nicht dass ich eure Antworten anzweifle.. Danke schonmal dafür!
Aber kann man das irgendwie technisch (elektronisch) belegen, warum die Zündung mit 16V besser funktionieren soll/kann?
Ich will es nur verstehen
Am "Eingang" also der Stromzufuhr der Zündung kommen 12-16V an, diese wird dann "zerhackt" und in eine höhere Frequenz umgewandelt. (richtig???)
Der Ausgang an der Zündung sollte aber dann doch eigentlich immer gleich bleiben ~600V.
Natürlich solange die mindestens 12V anliegen! Wenn aber die Spannung, weil man zum Beispiel ohne Lichtmaschine fährt, weniger 12V wird bricht auch die Ausgangsspannung ein->Zündung funktioniert nicht mehr wie sie soll.
Wenn man mit Lichtmaschine fährt -oder ohne und dafür mit 16V Akkus- bleibt die mindestens benötigte Spannung vorhanden (da Ladespannung 14,2-14,4V) und die Zündungfunktioniert wie sie soll.
Bitte korrigiert mich wenn das nicht stimmt, ich will gerne dazu lernen.
Es würde dann also nur Sinn machen auf 16V umzurüsten wenn man:
-Leichter werden will
-ohne Lichtmaschine fahren will
Franz
Udo - 30.07.2015
Bei meinem Käfer aus USA war auch eine 16 Volt Batterie drin . Aber auch ein Spannungswandler auf 12 Volt so das nur der Anlasser auf 16 lief damit er schneller dreht .
Also ich würde nicht sagen das eine MSD z.b. viele mehr mit 16 Volt macht. Jetzt da die Batterie kaputt ist fahre ich wieder mit 12 und läuft alles super. Es kommt vielleicht auch auf die Größe des Motors an ob es was bringt oder nicht , wenn denn die Zündung kräftiger wird
Dragracing Bodensee - 30.07.2015
exakt dies waren auch unsere Überlegungen. Und die Datenaufzeichnung hat bestätigt dass die 16V Batterie über den lauf eine konstante Spannung deutlich über 12v hält was mit der normalen Autobatterie nicht immer der Fall war.
unsere Hauptargumente waren ebenfalls
zusätzlicher Vorteile wir können unsere Batterie innerhalb von ca 30 min wieder zu 100% laden. Ist aber nach einem lauf mit Lachgas, Wasserpumpe, Ventilator auch ziemlich leer.
@ Udo fährst du mit oder ohne Lichtmaschine?
Michael
wenn ich also keine Gewichtsprobleme habe
und mit Lichtmaschine fahre, die während dem Laufs dafür sorgt
dass ich MINDESTENS 12V habe, macht es keinen Unterschied ob ich eine 12V oder eine 16 Batterie habe.
Kann man das so sagen?
RaceFink - 31.07.2015
"Der Ausgang an der Zündung sollte aber dann doch eigentlich immer gleich bleiben ~600V "
Autsch
DocFunnybike - 31.07.2015
Ja Udo,
wenn Du eine mit 600V oder so gefeuert bekommst .......
Ich versuche mal eine Erklärung:
Bei einer "normalen" induktiven Zündung - Zündspule an Versorgungsspannung angeschlossen - geht es darum in der zur Verfügung stehenden Zeit (Schließwinkel) die Spule möglichst voll "zu laden". Da Rennmotoren von hohen Drehzahlen leben, wird die "Ladezeit" immer kürzer. Erhöhe ich nun die Versorgungspannung wird das zu einem Teil wieder kompensiert ......
Habe ich eine echte CDI/HKZ ist das alles nochmal ganz anders ! Wer will kann sich das an meinem Bike in Hockenheim mal ansehen ........
CU @ Nitrolympx
Thomas
Ashburner - 31.07.2015
RaceFink schrieb:"Der Ausgang an der Zündung sollte aber dann doch eigentlich immer gleich bleiben ~600V "
Autsch
Mensch Udo,
ich frag ja nicht weil ich jemanden nerven will sondern weil ich es nicht weiß und weil ich etwas lernen will.
Solche Aussagen helfen leider niemanden..
Franz
