Bremsdruck aus der Hinterachse - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Bremsdruck aus der Hinterachse (
/thread-9785.html)
eurocruiser - 19.05.2015
wenn man an der Hinterachse beim chevy von trommel auf scheiben umrüstet , benötigt man da ein druckminderer, damit die räder nicht vorzeitig blockieren?
was verbaut man da?
habe sowas gefunden ..ist das richtig mit 2psi?
http://www.wilwood.com/Images/MasterCylinders/MasterCylinder_Photos-Large/260-1874-lg.jpg
Hustler - 19.05.2015
Das Foto ist von einem Rückhalteventil was man benutzt, wen der HBZ unter dem Niveau des RBZ liegt.
Hält immer einen Restdruck von Scheibe 2 PSI. Trommel 10 PSI.
Ob Du einen Druckminderer brauchst hängt natürlich von den Bremsleistungen ab.
Inder Regel wird er bei Scheibe vorn und Trommel hinten benutzt.
Man kann ihn aber vorsichtshalber einbauen, da er sich auch auf 0 Minderung stellen lässt.
http://static.summitracing.com/global/images/prod/large/sum-g3905_cp.jpg
Hustler
