Umbau auf Einzelzundspulen -
Mex.83 - 04.01.2015
mochte gerne meinem Motor auf Einzel-Zündspulen Umbauen (Lancia Delta Integrale 16VT)
kann mir jemand sagen was für Spulen ich verwenden kann?
MFG
Thorsten
Micha Mx5 - 04.01.2015
Wir haben bei mir damals die Doppelzündspule rausgehauen, da sie gemuckt hat und beim Freundlichen über 360,- (netto) kosten sollte. Nun fahre ich vollsequenziell mit Einzelzündspulen aus dem VAG-Konzern. Stückpreis liegt bei ca. 30 ... 40,-je nach dem was du an Prozente bekommen kannst und es gibt sie in unterschiedlichen Längen, je nach Modell.Was fährst du für ne Motorsteuerung, OEM oder freiprogrammierbar?
Mex.83 - 04.01.2015
Fahre freiprogrammierbares Steuergerät
Na dann solltest du ja mit der Umstellung der Zündtreiber keine Probleme bekommen. Egal was du dir für Spulen holst, achte darauf das du auch die Stecker und Pins für den Kabelbaum bekommst. Viele bauen als Beispiel beim Mx5 auf Toyota Einzelzündspulen um. (Weil das im Ami-Land alle so machen
) Aber wenn sie dann die Steckergehäuse und Pins besorgen müssen bezahlen sie noch mal den Preis der Spulen oben drauf. Bei VW kosten die Steckergehäuse ca. 5,- das Stück.
MfG Micha
Mex.83 - 04.01.2015
aber sie muss ja auch Mechanisch passen
Hab dir mal ne PN geschickt.
Mex.83 - 05.01.2015
Wie sieht's mit den Herstellern aus egal ob, Bosch/Beru/Bremi auch wenn man Bosch Motronic fährt?
Micha Mx5 - 05.01.2015
Meine sind von Beru, fahre ich auch im Alltagsauto (S6 Plus), wo wir auch umgebaut haben.
