Drag Racing Reglement 2015 -
Manfred - 24.12.2014
Damit ihr über Weihnachten etwas zum lesen habt, habe ich das DMSB Drag Racing Reglement 2015 auf meiner HP (
www.d-r-o.de) mit einer kurzen Info über die Änderungen gestellt.
Ich wünche allen ein frohes und glückliches Weihnachtsfest.
Viel Spass mit dem "Weihnachtsgeschenk".
Gruß Manfred
Micha Mx5 - 02.01.2015
Hallo Manfred,
danke für den Hinweis auf das aktuelle Reglement.
An wen kann man man sich für Detailfragen oder Auslegungen wenden? Bei welchen bevorstehenden Veranstaltungen kann ich Abnahmen machen lassen?
Manfred - 02.01.2015
Hallo Micha Mx5,
grundsätzlich bin ich zuständig für Auslegungs- und Detailfragen. Wenn ich technische Fragen nicht beantworten kann, dann leite ich die üblicherweise weiter oder verweise direkt an einen unserer TK's.
Abnahme für einen Wagenpass kann z.B. beim T&T in Bechyne gemacht werden, oder man setzt sich mit einem DMSB-Sachverständigen in Verbindung. Für den Wagenpass muss Du einen Antrag ausfüllen.
Antrag und Sachverständige findest Du bei diesem Link ==>
www.dmsb.de/active/active/automobilsport/technische-dokumente/
Klappe dann Wagenpässe und KFP auf. Du findest dann den Antrag für den DMSB-Wagenpass und etwas weiter unten ein PDF Dokument mit den zust5ändigen Sachverständigen (suche im Dokumnet nach Dragster).
Für die Abnahme eines Käfig ist Mike Barnett oder Frans Steilberg zuständig.
Falls Du weitere Fragen hast, bitte eine PN oder über meine HP mittels info(at)d-r-o.de.
Gruß Manfred
Hi Manfred,
danke für die Rückmeldung. Ich hab dir bezüglich meiner Vorhaben eine PN geschrieben.
ukw-kfz - 31.01.2015
Kann jemand dieses zusätzliche Rohr erklären
"Wird empfohlen mit Rohrdurchmesser des Hauptbügels"
Ist nun dieses zusätzliche Rohr (Das nicht nur mir den Einstieg in die Karre enorm erschweren würde) "empfohlen" also nicht Pflicht,
oder ist es Pflicht und der Rohrdurchmesser empfohlen?
Micha Mx5 - 01.02.2015
also ich lese das so:
Auf Seite 4-15 (Teil 4) ist die Tabelle mit den
vorgeschriebenen Überrollkäfigen u. -bügeln. Bei SPC schneller als 10,99s gilt Fig. 13 und 14. Demnach musst du (meiner Meinung nach) das Rohr "F" mit dem ggf. empfohlenen Rohrdurchmesser haben. Wenn du das Rohr einbaust, würde ich gleich den empfohlenen Ø nehmen, da es dann in ein bis zwei Jahren Pflicht werden kann und dann hast du es schon richtig drin.
Gruß Micha
ukw-kfz - 03.02.2015
Ich frag mich halt, warum dieses Rohr dann gestrichelt eingezeichnet ist, und es keine genauen Masse gibt?
Wenn der Manfred vom Urlaub zurück ist, werden wir Gewissheit haben.
Manfred - 08.02.2015
das Rohr "F" ist nicht neu. Dadurch, das der Käfig anders dargestellt wird (einfacher und übersichtlicer) fällt es mehr auf. Ich habe mal nur die Änderung der Käfigbilder angehangen um es leichter zu erklären. Wenn ihr euch die Figure 14 anschaut, dann sieht man das Rohr F auf der rechten Seite. In der neuen Fig. 14 ist das Rohr, weil der Käfig nur in der Seitenansicht dargestellt ist, nun deutlicher zu sehen.
Dieses Rohr wird nur zur besseren Abstützung des Längsrohr des Käfigs verwendet. Die Verwendung des Rohr F ist freigestellt. Nur wenn es eingesetzt wird, dann muss es die gleichen Abmessungen haben wie das Rohr A.
Ich hoffe, es ist nun alles geklärt.
Gruß Manfred
ukw-kfz - 09.02.2015
Vielen Dank, Manfred.
Dann steht einer erfolgreichen Abnahme in Bechyne (hoffentlich) nichts mehr im Weg
MfG
