Golf1 4 motion verstärkte Stabilisator. -
audis4fan - 14.07.2014
Ich fahre einen Golf1 4-Motion mit 1.8T und ca. 550PS.
Habe das prob das er bei vollast sehr unruhig auf der Strasse liegt.
Habe hinten die Passat Syncro HA mit Stabi usw verbaut.
Vorne hab ich serien Golf Cabrio Radlagergehäuse mit KW Gewinde an der VA und HA verbaut.
Spur Sturz einstellung sieht auch gut aus. Ich vermute auch das er bei Vollast vorne zuweit ausfedert und sich dadurch die Spur einstellung so stark verändert,das er so unruhig wird.
Weis jemand ob es verstärkte Stabi für die Golf1 Vorderachse gibt?
Würde gerne mal stärkere Stabi testen ob es besser wird.
Danke
Benni - 15.07.2014
Nabend,
ich bin da kein Experte, aber sowit ich weiß, versucht die Vorspur, die Achse auseinanderzuziehen, wenn genug Traktion da ist,
das kann sogar dazu führen, daß Antriebswellen rausrutschen oder zuwenig Verzahnung eingreift.
Deshalb fahren viele starke Frontkratzer mit einer unteren Domstrebe, die halte ich für wichtig.
Ansonsten verweise ich auf einen der besten Threads, die dieses Forum jemals hatte,
selbst wenn die Zeiten von damals heute eher nostalgischen Wert haben.
http://www.dragracing.de/showthread.php?544-Chassis-Fronttriebler/page2&highlight=Chassis+FRonttriebler
audis4fan - 15.07.2014
Danke für deine Antwort.
Vielleicht meldet sich noch boba dazu.
Er sollte den 1er 4-Motion am besten kennen.
kf motorsport - 15.07.2014
Hallo audis4fan oder frag den Stefan. sp-racing-turbo.de
