TH 350 trans brake Kabel anschließen mit B&M shifter - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: TH 350 trans brake Kabel anschließen mit B&M shifter (
/thread-9522.html)
homer jay - 29.03.2014
Hallo ´
brauche etwas Hilfe bei dem anschließen der Kabel vom Trans Brake in Verbindung mit dem B&M Shifter bzw der micro schalter.
hoffe es kann jemand helfen.
Björn Lähndorf - 29.03.2014
Geil.........
AMC Gremlin - 29.03.2014
hi Björn, dachte ich mir auch :-)
JYKing - 30.03.2014
Vielleicht hilft dir das:
http://www.78ta.com/HTAF/index.php?topic=9102.0
Trans brake Magnetventil sollte doch klar sein, ein Kabel auf Masse, das andere auf 12V mit einem Taster zum aktivieren dazwischen.
Gruß,
Simon
homer jay - 30.03.2014
ja das ist mir schon klar.
habe das Problem das ich nicht weiss ob man das trans brake auch aktivieren muß wenn mann rückwärts fahren will oder geht das ganz normal über den shifter bzw Budenzug.
bin ganz neu in der Sache Automatik Getriebe.
JYKing - 30.03.2014
Kommt drauf an, wenn du sowas machen willst solltest du es auf jeden Fall auch im Rückwärtsgang aktivieren können:
http://www.youtube.com/watch?v=Xs1Vt0iFyOg
Falls es sich jedoch um ein Fahrzeug handelt das wettbewerbsmäßig vorwärts fahren soll musst du nichts weiter beachten für den Rückwärtsgang.
Zur Trans Brake Funktionsweise gibt es hier erhellendes:
http://www.dragracing.de/showthread.php?1772-Was-ist-eine-Trans-Brake
Viel müsste sich auch schon aus der Anleitung des Herstellers ergeben, oder hast du die Teile gebraucht gekauft?
