Weld Draglite Radmuttern - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Weld Draglite Radmuttern (
/thread-9517.html)
JYKing - 25.03.2014
Ich habe hier Weld Draglites bei denen die sonst für diese Felgen verwendeten Radmuttern von Weld (siehe Foto) nicht passen. Die Draglites haben nur einen Lochkreis statt der üblichen zwei, außerdem Einsätze aus Stahl für die Radmuttern:
Da die Einsätze einen konischen Sitz haben sieht es für mich fast so aus als wenn man normale offene Radmuttern (wie für Stahlfelgen) benutzen soll. Durchmesser der Bohrungen ist etwa 15,5mm (0,6"?)
Auf der Weld Homepage und über Google habe ich keine Infos über diese Felgen gefunden. Wurden die früher so gefertigt, und vor allem: welche Radmuttern soll man verwenden?
Gruß,
Simon
Trishield - 01.04.2014
Die Felgen sehen aus wie die Summit Nachbauten der Drag lites, Summit Quick 8. Kannste ganz normale konische Radmuttern mit 60° verwenden.
JYKing - 01.04.2014
Hallo Trishield, merci für die Info. Die Quick 8 auf der Summit Seite sehen zwar in dem Bereich etwas anders aus, aber ich sehe trotzdem auch nichts was Rückschlüsse zulässt das man was anderes als die normalen konischen Radmuttern verwenden soll.
Habe jetzt mal welche bestellt und werde es ausprobieren.
