TPI Zündung - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: TPI Zündung (
/thread-9370.html)
TPI Zündung -
nogo - 29.10.2013
Hallo von der Ostsee!
Kann mir einer der Herren vielleicht mal einen Tip geben? Ich habe eine Corvette mit einem 502 Crate-motor.Bestückt mit einer TPI Einspritzanlage von Arizona Speed Marine. Die Zündanlage ist noch die alte ECU von GM mit einem Chip von ASM Habe nur Probleme damit.
Gibts was besseres? Mir wurde gesagt eine MEFI 4 wäre geeignet, fährt die jemand von Euch? Oder hat jemand einen Tip? Danke im voraus...
TPI Zündung -
RaceFink - 30.10.2013
Ja hab die MEFI 4 mit den RAM Jet Motoren verbaut.
Is simpel und gut einstellbar
TPI Zündung -
nogo - 30.10.2013
RaceFink schrieb:Ja hab die MEFI 4 mit den RAM Jet Motoren verbaut.
Moin Udo!
Gut Einstellbar,hört sich gut an..... Läuft das noch über den OBD!/ALDL Stecker? Grundsätzlich muß doch erst mal (Individuell je nach Nutzung) ein Programm dafür gekauft werden,oder?
Hast Du da ne Bezugsquelle? Danke im voraus....Knuth
TPI Zündung -
MEFI Burn über den ALDL Anschluß
Must mal googeln da gibts nur einen Anbieter
Kannst auch von den alten Volvo Penta oder Mercruisern nehmen die Einheit und Kabelbaum
