Welchen Lifter Chevrolet SBC - Druckversion
+--- Thema: Welchen Lifter Chevrolet SBC (/thread-9361.html)
Welchen Lifter Chevrolet SBC - HotteC10 - 25.10.2013
Hallo Zusammen
Suche im moment die richtige Lifter für meinen Chevrolet SBC.Sollten Hydraulic Flat Tappet werden,da die Welle schon vorhanden ist.
Die Auswahl ist ja da ungemein.Ob es Hersteller oder irgendwelche Patente sind(AntiPump,Micro-Trol).Das gleiche gilt für die Stösselstangen.
Motor soll knapp über 6000U/min drehen.
Was könnt ihr da empfehlen.
Danke für Antwort
Gruss Horst
Welchen Lifter Chevrolet SBC - mike cougar - 27.10.2013
Ich würde immer versuchen, die passenden Stößel für die bereits vorhandene Nockenwelle zu bekommen. Also zunächst versuchen den Hersteller der Nockenwelle ausfindig zu machen. Den ganzen neumodischen Stößel-Kram würde ich persönlich nicht verwenden, weil man sich für 5 PS mehr sehr unangenehme Nebenerscheinungen wie lautes Stößeltickern etc. (Standart bei Rhoads, war zumindest früher so) einhandeln kann.
Welchen Lifter Chevrolet SBC - Jonny b Good - 28.10.2013
Hi Horst,
für Deine 6000 rpm kannst so ziemlich jede Lifter / Stösselstangen nehmen, die halten das aus.
Aufpassen musst nur, ob Du offset oder sowas hast.
Solltest Du an Mehrleistung denken, würde ich gleich auf hydraulic roller umstellen.
LG
Jonny
Welchen Lifter Chevrolet SBC - HotteC10 - 28.10.2013
Hallo Zusammen
Dachte ich mir,das ich das ein wenig überbewerte.
@Jonny was meinste mit offset?
Gruss Horst
Welchen Lifter Chevrolet SBC - mr.t - 28.10.2013
Was für eine Welle hast du denn da ? Die standart Wellen gehen ja meist nicht über 5000 RPM
Also ich habe diese Welle http://www.lunatipower.com/Product.aspx?id=1984&gid=287
gruss Horst
Welchen Lifter Chevrolet SBC - Björn Lähndorf - 28.10.2013
im Grunde kann man irgendwelche Lifter benutzten (Offset Lifter gibts nur bei Rollern); wenn man es gut meint und nicht auf den Cent achten muß nimmt man Lifter z.B. mit ner Laserbohrung auf der Lauffläche oder irgendein Feature was eine bessere Ölversorgung der lobes sicherstellt, weil die mittlerweile sterben wie die Fliegen (schlechte Ölqualität).
Wichtig in diesem Fall auch die richtige Wahl der Feder; 6200 ist schon etwas - da würd ich die kaufen, die Lunati vorgibt.
Welchen Lifter Chevrolet SBC - HotteC10 - 29.10.2013
Hallo Zusammen
Okey werde ich mal nach schauen.
@Björn Federn machen max .600Lift also passt das schon mal.
Gruss Horst
