Gruß vom Ring - Druckversion
+---- Forum: Empfangshalle (
https://www.dragracing.info/forum/forum-42.html)
+---- Thema: Gruß vom Ring (
/thread-9116.html)
Gruß vom Ring -
onkelheri - 23.06.2013
Hallo Zusammen,
ich lebe am Ring und schraube seit ~35 Jahren -auch an Motoren- beschränke mich derzeit aber auf das Auswiegen von Kolben - wer also Bedarf hat: melden;-)
Heri
Gruß vom Ring -
Benni - 29.06.2013
Hallo Heri,
was für Kolben wiegst du aus, machst du auch statisches oder dynamisches Feinwuchten, und falls ja,
bei welchen Motoren ?
Gruß vom Ring -
onkelheri - 29.06.2013
Hallo Benni,
derzeit, wie gesagt, nur Kolben und da reicht "statisch" wenn sie auf 1/1o gramm gleich schwer sind. Die Kolben sind mir egal, solange sie mit ihren bewegten Teilen zusammen nicht mehr wie ~15oo gramm per Stück wiegen (Teile bis 125gramm auf 1/1oooo g möglich).
Das heißt, das ich sämtliche Kolbenringe, Ölabtreifer, Bolzen und Sicherungsringe mit verwiege und bei NEUTEILEN gfls. untereinander tausche um die Bearbeitung gering zu halten. Gebrauchte Kolben sollten gereinigt und TROCKEN(!) aber mit Zylindernummer
(->Edding) Einzeln verpackt ( Frischhaltebeutel haben sich bewährt) hier ankommen. Ich erstelle grundsätzlich eine Gewichtstabelle und passe dann auf den leichtesten Kolben an.
Nach jenem Gewichtsunterschied kalkuliere ich. Das Verwiegen kostet ab 2 Kolben pauschal 25€, jeder weitere 7,5o€ d.h. Gewichtstabelle und Neusortierung für einen
4 Zylinder = 40€, 6 Zylinder 55€, 8 Zylinder = 70€, 12Zyl.= 100€. Dazu kommt dann die evtl. erforderliche Zerspanung mit pauschal 2,oo€ je 1/1o gramm. Immer zzgl.Versand.
Gruß Heri
Pleuelarbeiten wieder etwa ab August
Gruß vom Ring -
onkelheri - 30.06.2013
Hier mal Bilder aus einer Zeit der Analogfotos ... leider schlechte Bilqualität da vom Kontaktabzug gezogen - die Teile waren super der 4 Zyl.Motor lief so ruhig wie ein 8 Zylinder :-)
