Getriebe Th 400 Probleme - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Getriebe Th 400 Probleme (
/thread-9069.html)
diskman666 - 30.05.2013
Hallo zusammen,
Ich hab folgendes Problem mit meinem 400ter, hab es gerade überholt, wenn ich den Motor starte habe ich keine Probleme nur wenn der Motor länger läuft und ich 500m fahre macht das Getribe gar nix mehr wenn ich den Motor aus mache und 5 sec warte geht alles wieder bis ich wieder 500m fahre geht das spiel von vorne los, Öl ist genug drauf was kann das sein ???
Jonny b Good - 31.05.2013
Checkst Du den Ölstand auch bei laufenden Motor?
ShotGunRider - 17.08.2013
wahrscheinlich hast Du das Problem inzwischen schon gelöst! Für mich hört sich das aber entweder nach dem falschen Öl an oder nach einem defekten Wandler.
Wandler testen denke ich ist klar, Problem Öl wahrscheinlich auch...
MotoGruss
Shot
