Bellhousing Adapter Plates? -
Jeepers Creepers - 02.02.2013
Hallo an alle hier im forum.
Nachdem die aktion mit meinem c6 automatikgetriebe voll in die hose gegangen ist, würde ich jetzt gerne ein th400 an meinen ford 460 bj 72 montieren. Ich habe bei summit racing zwei adapterplatten gefunde, einmal TCI Part Number: TCI-529700 und einmal ATI Part Number: ATI-915242. Und dann habe ich auch noch einen adapter von der firma Wilcap.com gefunden.
Was haltet ihr allgemein von adapterplatten zwischen motor und getriebe?
Wenn ich die tci anleitung richtig verstanden habe, benötige ich zu dem adapterkit noch einen in der länge angepassten th400 drehmomentwandler.
Könntet ihr mich bitte mal genau aufklären wie so ein motor/getriebe adapter kit verbaut wird und was beachtet werden muß.
Vielen dank im voraus.
JYKing - 02.02.2013
Hallo, ich würde eher ein passendes C6 suchen bevor ich diesen Aufwand betreiben würde.
So selten sind diese ja nicht, hier gibt es gerade zwei für den 460cui Motor:
http://www.ebay.de/itm/Automatikgetriebe-Ford-C6-fur-Bigblock-Motor-Wandler-optional-Hotrod-Hot-Rod-/370585627760?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item56489fec70
http://www.ebay.de/itm/FORD-C6-Automatikgetriebe-passend-an-FORD-460-V8-7-5-L-Motor-/390527148944?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5aed3b6390
Gruß,
Simon
steed - 02.02.2013
Hi, die Adapterplatten, die Du rausgesucht hast sind für Racecars, die mit Motorplatten fahren. IMHO passen die nicht in ein Serienchassis.
Es gibt von JW eine Ultra Bell, die von Ford 460 auf TH400 adaptiert. Hier benötigst Du auch nur einen normalen TH400 Wandler.
guggst Du:
http://www.summitracing.com/parts/jpt-92454-a/overview/make/ford
Schrauben und alles dabei.....
greets
carö
Hallo simon,
Soweit hast du schon recht, aber ich baue ein allrad antrieb und deshalb kann ich mit dem normalen 2wd c6 nichts anfangen.
Und da meine vorderachse das differential auf der rechten seite hat, würde so ein th400 mit verteiler super passen.
Trotzdem vielen dank für deinen hinweis.
Mit dem ULTRA BELL adapter muß ich dem th400 den originalen flansch abschneiden und schon kann ich den adapter an das pumpengehäuse anschrauben.
Verstehe ich das richtig?
steed - 02.02.2013
Ja, genau. Das ist relativ easy. Anleitung und Schablone ist dabei.
Ein passendes flywheel werde ich halt noch brauchen, aber das wird es mit sicherheit geben.
Man ich liebe dieses forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
steed - 02.02.2013
internally balanced 164 tooth:
http://www.jegs.com/i/J-W-Performance/564/N93001/10002/-1?parentProductId=
externally balanced 164 tooth:
http://www.jegs.com/i/J-W-Performance/564/N93001X/10002/-1?parentProductId=
RaceFink - 03.02.2013
Wir lassen nächste Woche wieder eine Lieferung kommen und die Teile sind bei meinem Großhändler am Lager.
Wenn Du Interesse hast schicke mir eine PN oder Email. Für die Teile kann ich dir wirklich gute Preise machen.
Jeepers Creepers - 07.02.2013
Vor lauter bestellen habe ich ganz vergessen mich zu bedanken.
Also vielen vielen dank an alle die mir weitergeholfen haben.
