Welches abgeschirmtes Kabel kann man nehmen -
Marco N. - 02.01.2013
Hallo, welches abgeschirmtes Kabel kann man nehmen für die Zuleitung (Kurbelwellensensor)?
Muss man da auf was bestimmtes achten?
Kann ich das nehmen:
http://www.ebay.de/itm/380445482677?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Vielleicht kann mir dazu was sagen.
Vielen Dank im Voraus!
RaceFink - 02.01.2013
Kannste nehmen.
Wichtig nur aus einer Seite auf Masse legen, möglichst Steuergeräteseite.
Alex T. - 02.01.2013
RaceFink schrieb:Kannste nehmen.
warum nur auf einer Seite an Masse?
Acki - 03.01.2013
Das es schirmt und nicht induktiv wirkt.
Ich verdrille die Kabel nur und es funktioniert bisher ohne Probleme.
Goforward2011 - 03.01.2013
RaceFink schrieb:Wichtig nur aus einer Seite auf Masse legen, möglichst Steuergeräteseite.
Richtig, das ist wichtig, wenn man beidseitig oder garnicht den Schirm auf Masse legt, funktioniert die Schirmung nicht.
Dann wirkt der Schrim wie ein Massekabel oder aber als ob er nicht vorhanden wäre.
RaceFink - 03.01.2013
Wenn Du die Schirmung nicht auf Masse legst kann das wie eine Antenne wirken und die Probleme noch verschlimmern.
Warum nur ein Ende kann ich dir auch nicht genau sagen aber wir hatten hier mal jemanden der sich mit so was auskennt der hat mir das so erklärt.
Da dieser Mensch hauptsächlich mit der entstörung von Elektronik im Militärbereich beschäftigt ist glaub ich das mal.
Über "Bugs" durch Elektrosmog könnte ich glaub ich ein Buch schreiben. Was da alles passieren kann glaubt einem keiner der es nicht selbst erlebt hat.
Autos sind da recht unempfindlich wegen dem Blech,Motorräder sind da viel schlimmer.
