Neue VW 1.8 - 2.0 8V u. 16V Triggerräder für die Zündung - Druckversion
+--- Thema: Neue VW 1.8 - 2.0 8V u. 16V Triggerräder für die Zündung (/thread-8718.html)
Neue VW 1.8 - 2.0 8V u. 16V Triggerräder für die Zündung - kf motorsport - 01.01.2013
Hallo Neue Triggerrader 60-2 für die Zündung in verbindung mit einem Freiprogrammierbaren Steuergerät. Für den Schwingungsdämpfer beim VW 1,8 Liter 8V u. 16V Motor. Vorher wird der Schwingungsdämpfer um 4mm abgedreht damit das Triggerrad pass genau sitzt, dann wird es in der richtigen Position Wig verschweißt. Wenn das Triggerrad mit dem Schwingungsdämpfer verschweißt ist, wird das ganze gewuchtet und an die Kurbelwelle geschraubt.
30,- Euro
Neue VW 1.8 - 2.0 8V u. 16V Triggerräder für die Zündung - kf motorsport - 06.01.2013
Hallo Neue Triggerrader 60-2 für die Zündung in verbindung mit einem Freiprogrammierbaren Steuergerät wird auf die Keilriemenscheibe beim VW 2 Liter 8V u. 16V Motor gesteckt ( Motorkennbuchstabe ABF,9A,2E,Ady) und in der richtigen Position Wig verschweißt. Wenn das Triggerrad mit der
Keilriemenscheibe verschweißt ist wird das ganze gewuchtet und mit dem Flachriemen Schwingungsdämpfer verschraubt !
30,- Euro
