Welche Zündkerzenmarke fahrt ihr??? -
Kent - 01.12.2012
Hallo ich wollte mal fragen was ihr so für Zündkerzenmarken fahrt, einige schwören ja auf Ngk andere auf Beru, Bosch usw. Ich habe jetzt schon öfters von den Brisk Zündkerzen gehört aber da scheiden sich ja die Geister von super mit mehr Leistung, weniger Verbrauch bis nach einigen kilometern kaputt, läuft nicht etc. Ich suche momentan für einen 1.8T mit ca. 215 PS Kerzen und für die alten V8 Motoren von Ford aus den 60 er Jahren also 289, 428 usw. Vielleicht kann ja mal der ein oder andere Erfahrungen posten mit Kerzen bestimmter Hersteller.
kf motorsport - 02.12.2012
Wenn dann nur NGK, nichts anderes. Es gibt ja von NGK Zündkerzen für den VW/Audi 1.8T. zb. Bosch kerzen vom Audi RS 2, ruckeln und Leistungsverlust bei Vollast. Und bei den NGK Kerzen ist es weg. Beru oder Brisk würd ich nie einbaun!
Kent - 02.12.2012
Ja ich habe das auch schon öfter mitbekommen das Beru und Brisk wohl nicht so das gelbe vom ei sein sollen, das mit den rs2 kerzen ist auch ein bekanntes Problem ich denke mal das hängt mit dem Wärmewert zusammen. Also die normale NGK vom 1.8T scheint schon gut zu laufen, bei Tuning muss man meiner Meinung nach nur den Elektrodenabstand etwas einstellen. Schade das hier keiner Erfahrungen mit den Brisk Kerzen wiedergeben kann, würde mich schon mal interessieren, weil wenn man die Statements von den Brisk Händlern und Vertretern so liest dann müssen es ja absolute Wunderkerzen sein.
Die wollen nur Kohle machen! Wir fahren die NGK PFR 7 B
derby82 - 02.12.2012
Wir verbauen ebenfalls nur NGK!
Acki - 02.12.2012
Denso Iridium
RaceFink - 03.12.2012
Nach einigen Erfahrungen nur noch NGK
benutze mal die Suche nach Brisk hier im Forum
Kent - 03.12.2012
Thanks ja Ngk scheint echt die Macht zu sein bei Kerzen. Aber ist ja auch angenehm wenn man sich auf so ein wichtiges Bauteil verlassen kann. Gibt es eigentlich auch Ngk Kerzen die bei den alten 60 er Jahre V8 Motoren von Ford passen und auch laufen?
Ja gibt es.
Flachdichtend oder Kegelsitz, kurzes oder langes Gewinde ?
B-12 - 03.12.2012
Brisk haben sich bei jemand ausm Hayaforum aufgelöst und sind zerbröselt.
Da sind die Drehzahlen zwar höher , aber ich kenn niemanden der die im Motorrad fährt.
Fahren alle NGK und nur mit einem "Armchen" . Doppelelektrode ist zuviel Metall das Wärme aufnehmen kann.
