Suche ovales Rohr / Rohrbögen was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht - Druckversion
+--- Thema: Suche ovales Rohr / Rohrbögen was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht (/thread-8623.html)
Suche ovales Rohr / Rohrbögen was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht - golfpower - 22.11.2012
Hy
Suche für den Auspuff baue ovale 90 Grad Bögen die in der Höhe Flacher sind damit man über die Achse kommt.
Auch gesucht wird ein Stück gerades Rohr
mfg
Suche ovales Rohr / Rohrbögen was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht - Goforward2011 - 23.11.2012
Darf ich das hier posten?
http://www.turbozentrum.de/abgassystem/va-rohre-boegen/flach-ovale-rohre/76mm-flach-oval/
Durchmesser hast nicht angegeben, gehe ma von 3Zoll aus.
Suche ovales Rohr / Rohrbögen was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht - JoHead - 23.11.2012
Durchmesser steht doch in der Überschrift "was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht"
Suche ovales Rohr / Rohrbögen was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht - golfpower - 23.11.2012
Hy
Die Seite hab ich auch schon gesehen. Nur ist dies nicht das richtige da die 90 Grad Bögen seitlich weg gehen.
Sprich ich brauche welche die in der Höhe flacher sind und dort einen 90 Grad Winkel haben der dann nach oben oder unten geht.
Damit ich über die Hinterachse drüber komme
Das Rohr würde schon gehen jedoch finde ich dies relativ teuer wobei ich hiervon auch nur ein kleines Stück bräuchte um besser zwischen Karosserie und Lenkgetriebe durch zu kommen.
Mfg
Suche ovales Rohr / Rohrbögen was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht - RaceFink - 23.11.2012
Da hol ich meine Klamotten
Das 3.5" entspricht 90mm
http://www.burnsstainless.com/304ovalsstubing-3.aspx
PS so wie du das gerne hättest bleibt dir nur einen Bogen auf zu sägen und Blech eizusetzen
Suche ovales Rohr / Rohrbögen was einem Durchmesser von einem 90mm Rohr entspricht - golfpower - 25.11.2012
Hy
Ja glaube ich auch so langsam das mir da nur die do it your self Methode bleibt.
Danke für eure Tipps
mfg
