Schlachtfest 3/ 4 Chassis MKII 16V Turbo - Druckversion
+--- Thema: Schlachtfest 3/ 4 Chassis MKII 16V Turbo (/thread-8511.html)
Schlachtfest 3/ 4 Chassis MKII 16V Turbo - R.A.G. - 15.10.2012
So nun geht es an das SCHLACHTEN den der neue wartet nicht ewig auf mich:
3/4 rolling Chassis VW MKII - Chromoly Frame mit Funny Cage nach Reglement gebaut durch http://www.ridersbest.de
9" Ford Hinterachse + Strange Alu Differential Case + Strange Axle etc.
Richmond HD Diff und ProGear und 40 Spline Spool
Hinten: Chass. Engineering 4 Link + Chass. Engineering Stabi + Strange Gewindedämpfer einstellbar Druck/Zug
Vorne: KW2
inkl. Makrolon Scheiben und GFK Haube/ Kotfügel Heckklappe
30.5 x 10.5 x15 Toyo Tires Slicks und Weld Wheels 11x15 Rear
22x4.5x15 M / T Slicks und 3.5 x 15 Racefab Wheels
Preis 7500 € VB
Competition Engineering Wheel-E-Bars: 150€
Th350 Transmission - manuell Valve Body - Transbrake. Getriebe überholt durch eb-tuning vor ca. 35 Betriebsstunden: 999€
Hurst Shifter inkl. Cable etc.: 150€-
Autometer Phantom 4' Drehzahlmesser: 169€
Je Autometer Phantom 60mm Anzeige (Water/Oil Temp/Oil Press/Volt/Watertemp/ Transtemp) inkl. Geber: je 45€
Rennsportlichtmaschine (grösse einer Kaffetasse)55A: 135€
12 Liter Alum. Tank 2x10AN out und 2x10AN in: 125€
Jede Menge AN Anschlüsse in 4AN 6AN 8AN und 10AN
Aeromotive Mech. Fuel Pump Art. Nr. :AEI-17140 (riemenbetrieben über Kurbelwelle) inkl. 2 Filter Vor- und Nachfilter und inkl. Halter: 350€
Aeromotive Benzindruckregler AEI-13113 ür mechanische/elektrische Benzinpumpen (ein muss bei mechanischer Pumpe) inkl: elektr. Benzindruckanzeige: 150€ VERKAUFT
Optima red 55A: 130€ VERKAUFT
WigArt Exhaust (Abgaskrümmer) (Einzelanfertigung) Stossaufladung T3 16V: 300€
AKRacing Ansaugbrücke 16V inkl. Edelstahlspritleiste mit 10AN Eingang und 8AN Ausgang inkl. bearbeitete Vr6 drosselklappe: 450€
Precision Turbo 6765H A/R 0.82 T3 inkl. Turbowindel 20 Betriebsstunden : 799€
Xpart 46mm Wastegate mit 1.30bar feder: 75€
Ladeluftkühler Netz 600x300 mm 76mm in/out: 129 €
Optima und benzindruckregler sind verkauft
