suche Oelpumpe - Druckversion
+--- Thema: suche Oelpumpe (/thread-8495.html)
suche Oelpumpe - M 50 Turbo - 11.10.2012
Suche Elektrische Oelpumpe für den Oelrücklauf vom Turbolader.
M.F.G Axel
suche Oelpumpe - TurboDennis - 11.10.2012
Frag mal bei MAB Power nach.
suche Oelpumpe - kf motorsport - 11.10.2012
Was hastn da vor? Zack einfach in die ölwanne zurück.
suche Oelpumpe - M 50 Turbo - 12.10.2012
Turbolader sitzt sehr tief ,daher kein saubere Oelrücklauf gewährleistet.
Ein Lader schon defekt.
suche Oelpumpe - kf motorsport - 12.10.2012
Von mir aus sitzt der Turbolader 5cm über der Ölwanne, deswegen läufts genauso zurück! Wichtig ist der Rücklauf innendurchmesser nicht unter Dash 10 ca. 14mm, vorlauf dash 4 innen 6mm und sehr steil ohne knick. Was für ein Turbolader war das der Defekt ist. Die Garrett China nachbauten halten keine 2000 Km. Leicht zu erkennen steht nicht Garrett drauf.
suche Oelpumpe - Grimmjar - 12.10.2012
Ist beim M50 egal.
Der Turbo sitzt neben dem Motor und auch noch da, wo wenig Ölwanne für nen Rücklauf ist.
Da fließt manchmal nur öl wenn der Rücklauf quasi überläuft.
Ist leider so ein Problem wenn der Lader unterm Krümmer sitzt.
Sorry, Axel.
Kann dir leider auch keine Pumpe empfehlen.
Die US Tuner bieten aber doch sicherlich ein Kit an, oder?
Schau mal bei HPF oder PPF.
suche Oelpumpe - M 50 Turbo - 13.10.2012
Danke Thomas
Hast recht ,es ist sehr schwierig eine Pumpe für diese Ansprüche zu Finden.
Gruß Axel
suche Oelpumpe - RaceFink - 13.10.2012
Wir haben das mal bei einem Motorrad mit einer Zahnradölpumpe, so wie sie für Getriebeölkühlung verwendet wird, gemacht. Ging ohne Probleme.
Vielleicht besser noch einen kugelgelagerten Lader nehmen.
Hallo Udo
Das war auch meine Überlegung,aber wie sieht das aus mit der Temperatur der Pumpe bei Längerem Betrieb.
Gruß Axel
Schau mal bei ISA Racing
normal ist das kein Problem
