Verkaufe Dragster oder massig Race und Performance Material. -
v8superstocker - 08.10.2012
Hi.
Da ich mich nach langem hin und her dazu entschieden habe mich vom Dragracing zurückzuziehen will ich meinen Dragster verkaufen.
Entweder am Stück oder in Teilen.
Da ich die letzten Jahre eh in der Richtung nicht mehr groß was gemacht habe sondern auf BMW`s Slalom und Rennslalom gefahren habe bringt es nichts wenn das Material nur herumsteht oder liegt.
Mache jetzt erst mal komplett Pause vom Motorsport und plane für die Zukunft nochmal den Aufbau eines heftigen Slalom und Rallye BMW`s.
Es handelt sich um einen `88 Fox Mustang mit 351 Windsor Stroker,C 4 Tranny und 8.8er Hinterachse.
Der Motor hat einen Kurbelwellenschaden.
Er braucht eine neue Welle,neue Lager,Hauptlagerschrauben und Steuerkettensatz.
Falls er nicht am Stück weg geht hier mal eine Liste der Teile die zu verkaufen sind.
Viele Teile sind neu oder neuwertig und am liebsten wäre mir natürlich wenn er am Stück weg ginge.
Der Mustang ist komplett leer geräumt und hat eine 10 Punkt Überrollzelle.
Er ist massiv erleichter und hat teilweise Kunststoff Scheiben,Motorhaube und Aluarmaturenbrett und Verkleidungen.
Wagenpass ist vorhanden aber noch nicht abgenommen.
1.
C4 Mighty Might Race Transmission.
Getriebe hat wenig gelaufen und funktioniert tadellos.
Getriebe ist full manual,reverse shift mit Transbrake und wird verkauft mit tiefer Alu Ölwanne,JW SFI Ultra Bell,Race Wandler mit ca. 4000+- stall,SFI Flexplate,Hurst quarter stick shifter,Shifter Cable,Ölkühlerleitungen+Anschlüssen,Ölkühler,SFI Sprengschutzmatte.
2.
3" Aluminiumkardanwelle.
3.
8.8er Hinterachse mit Sperre und 3,55er Übersetzung.
4.
Tubular Vorderachse komplett mit Flaming River Lenkung,A Arms,Bremse,Gewindefahrwerk.
Tubular Aufhängung,Anti Roll Kit,Federn und Dämpfer (getrennt,kein Gewinde) für die Hinterachse.
5.
CNC geportete Aluköpfe mit großen Ventilen und Skorpion Roller Rockers.
6.
Professional Products.
HURRICANE Single Plane Racing Manifold 3500-7500 rpm
7.
750er Holley Double Pumper Vergaser.
8.MSD Billet Verteiler,MSD Blaster HVC Coil,MSD Digital 6 Zündbox,MSD Zündkabelsatz.
9.
8x Ross Schmiedekolben gedished für Turbobetrieb mit H Schaft Schmiedepleuel,Ringen,Bolzen und ARP Schrauben für 386er Stroker.
10.
Windsor Motorblock gebohrt,gehohnt und um die Brennräume georingt mit Edelstahlringen die dort eingesetzt werden.
11.
Tiefe Ölwanne mit zwei Sümpfen für 9 Liter Öl.
12.
Neuer Summit Anlasser.
13.
Neuer Dichtungssatz 351 Windsor from Carb to Pan.
14.
Shorty Fächerkrümmer mit 3" Anlage und down Pipes vor der Hinterachse.
15.
Elektrische Wasserpumpe.
16.
Ein Satz Alus mit Frontrunnern und neuen Hoosier Slicks und neuen Schläuchen.
17.Aeromotive A1000 Benzinpumpe mit vor und nachfilter + reichlich Leitung und Druckreglern.
18.
NOS Cheater Lachgasanlage mit zwei Flaschen und Zubehör. +250hp.
19.
Turbo Roller Nockenwelle
20.
Sauger Comp Cam Roller Nockenwelle.
21.
Hydro Roller Lifter+ Halter und Pushrods.
22.
Race Tank Kunststoff.
23.
Batteriebox Metall.
24.
Autometer Instrumente neu mechanisch.
Öldruck
Öltemperatur Motor
Öltemperratur Getriebe
Votmeter
Wassertemperatur
Benzindruck
3" Monsterdrehzahlmesser gebraucht.
25.
Kirkey Racing Alu Sitz mit Bezug und Haltern.
26.
3" 5 Punkt Gurte.
26.
Girdle Kit für Motorblock.
27.
Windage Tray.
28.
HV Ölpumpe
29.
Alukühler
30.
Line Lock.
31.
Innovate Motorsports Air/Fuel Messgerät mit Lambdasonde und Software.
Bei Interesse pn.
Würde es gerne erst mal ein paar Tage laufen lassen,um zu sehen ob evtl. Interesse am ganzen Wagen besteht bevor ich anfange ihn in Teilen zu verkaufen.
RaceFink - 10.10.2012
Infos zu der Turbo Roller Nockenwelle währen schön
camaro427_69 - 11.10.2012
posteingang voll. interessiert an der aeromotive.
camaro427@iplace.at
gruss
patrick
Great8ride - 11.10.2012
Habe interesse am Kühler/ Tank / Druckanzeige Benzin
Gruß uli
2CVbjoern - 11.10.2012
Hast ne PN!
Merlin - 11.10.2012
Mario Du hättest Post haben können ;-)
Wieder alles voll :-)
Melde Dich bitte mal bei mir.
//Merlin
v8superstocker - 11.10.2012
Hi Leute.
Sorry,hab nicht auf meine pn Box geachtet.
Hab jetzt mal aufgeräumt und Platz für neue Nachrichten geschaffen.
Danke und Grüße Mario
JYKing - 11.10.2012
Hallo Mario,
von welchem Hersteller sind die Zylinderköpfe, und welche Durchmesser haben die Ventile?
Gruß,
Simon
V8-Sven - 15.10.2012
Hi Mario,
hab Dir bereits im mopar-forum 'ne PN gesendet zwecks Teilen...
MfG Sven
77elcamino - 16.10.2012
hi Mario
wenn du ihn in Teilen verkaufst, ich hätte gerne den Anlasser
gruß Klaus und viel Glück
