Powerglid Probleme - Druckversion
+--- Forum: Tech Talk (
+--- Thema: Powerglid Probleme (
/thread-8282.html)
Elli - 04.08.2012
Hallo.
Nachdem wir vor 4 Wochen einen defekten Statorfreilauf hatten haben wir einen neuen Wandler von ATI verbaut.
Bei ersten Tests lief anfangs alles gut bis dann das Getriebe komische Geräusche und Schaltvorgänge (obwohl manuel Valvebody) machte. Alles zerlegt, Checkball im Valvebody war verlemmt, wieder zusammen. Probiert, anfangs läuft alles dann wieder komische Geräusche und Schaltvorgänge. Zerlegt, Checkball klemmt wieder, Haltewelle des Statorfreilaufs in der Pumpe lose?
Was könnten dafür die Ursachen sein?
Hat jemand noch eine Pumpe liegen?
Gruß, Elli.
Björn Lähndorf - 04.08.2012
Hallo Elli,
wenn das ne Kunstoffkugel ist - weg damit und ne Stahlkugel rein! Im Zweifelsfalle den VB im Anschlagbereich der Kugel "klemmfrei" gestalten.
ist das ne modifizierte Pumpe mit einem Durchmesser größer als originalen inputshaft und dem dazugehörigen Statorsupport?
Elli - 04.08.2012
Hallo Björn.
Des Getriebe hat bis vor 4 Wochen super funktioniert, deswegen wundert mich das mit dem Checkball schon sehr.
Es ist eine pumpe mit orginalen Maßen.
Gruß, Elli.
Hi Elli,
wenn Du willst kannst Du mich anrufen - geht vieles einfacher.
hast PN
