TH 350 schaltet inm zweiten Gang zu langsam? -
Great8ride - 01.08.2012
Mein TH 350 schaltet wenn es heiß ist zu langsam im zweiten Gang hoch!Oel hat es genug.
Danke uli
RaceFink - 01.08.2012
Kuplung hin.
oli - 02.08.2012
hatte sowas ähnliches vom 2ten in den 3ten.
bei der rückführung nach einem lauf, mit ca. 180°F öltemperatur, ist die dritte nicht/ab und zu sehr langsam reingegangen.
beim lauf selber hatte ich kein problem.
hatte damals den unterdruck beim modulator abgesteckt und zugestöpselt - wieder angehängt und funktioniert seit dem wieder.
lg
oli
Great8ride - 02.08.2012
Hallo Oli
Habe den Modulator abgezogen verdreht und danach gefahren glaube ist besser geworden !
Frage : ist der Modulator auch im eingriff wenn man manuell schaltet (hatte es vergessen zu sagen)
Gruß uli
oli - 02.08.2012
wennst kein full manual valve body hast schon - dann brauchst den unbedingt.
lg
oli
mr.t - 02.08.2012
Hallo, mach einfach nen Shift Kit rein dann hälts noch ein paar runden.
RaceFink - 02.08.2012
Genau das Problem hatte ich mit mehreren Getrieben alle wahren überholt worden und innerhalb kurzer Zeit war die Kupplung für den zweiten Gang hin.
Alle Getriebe hatten Trans Go Shift Kits. Ich hab dann die Shift Kits von B&M eingebaut und alles war gut.
Bis ich aber den Zusammenhang mit den Shift Kits realisiert hatte hab ich das eine Getriebe mehrmals gemacht.
Habe auch den B&M Master Racing Overhaul Kit eingebaut soweit war es gut habe am Modulator rumgefummelt bei einstellfahrten den Lüfter geschrottet Benzinpumpe undicht (evtl. zu heiß)
Hock?????
Gruß uli
