camaro 79 probleme unter last -
camaro79 - 20.07.2012
moin
ich habe ein 79er camaro
5,7sb bj 1972
th400
edelbrock 650 vergaser
im leerlauf kann ich den motor sauber hoch drehn
bei last z.b voll gas dreht er im 2. gang nur bis 3000 hängt da springt dann im 3. wo er dann bei 2500 hängt und dann in der drehzahl schwangt
th400 ist unbekant aus welchen fahrzeug kann das am wandler lieger?
oder das der motor vllt nicht zu 100% eingestellt ist?
ich fahre mit e85 sonst war das immer top
es kann sei das es set dem getriebe umbau ist hatte ein defektes th350
habe im winter umgebaut und nur mal so bissel aufm hoff gefahren
wenn einer paar ideen hätte wär das top
thx daniel
AMC Gremlin - 21.07.2012
hi daniel,
glaube das ist so ein th400 problem,kenn mich aber mit den getrieben auch nicht so aus.
dominic mit dem pacer hat auch so ähnliche probleme gehabt,eventuell kann er dir da weiter helfen.
see you in hockenheim
gruss alex
ps
orry hab dich glaub ich mit jemand anders verwechselt !
mr.t - 22.07.2012
Hallo, klingt nach einer falschen Einstellung für den Kickdown. Was ist denn wo angeschlossen? Vacuumschlauch? Vollgas(kickdown9schalter
camaro79 - 22.07.2012
Mr.T schrieb:Hallo, klingt nach einer falschen Einstellung für den Kickdown. Was ist denn wo angeschlossen? Vacuumschlauch? Vollgas(kickdown9schalter
ich hab nur die unterdruckleitung vom getriebe an der ansaugspinne
den kickdown z wie beim zug wie beim th30 gibs ja nicht man muss ja son schalter nachrüsten
aber das ja uch bei normalen fahren wenn ich landstraße fahre hoch beschleunige(normal) ist bei 3000 im 3. gang ende egal ob ich dann voll durch drücke
hatte auch schon das ich berg hoch die kiste am stottern trotz vollgas im 1. gang mit 10kmh den berg hoch mit ausgehen und sprang schlecht wieder an usw
kann es sein also ich habe eine e-pumpe das sie nicht genug fördert?
das der motor im oberen drehzahlbereich den vergaser leer saugt?
hatte so was mal beim einspritzer bmw das er nur noch 80kmh geschafft hat da war die benzin pumpe hin
camaro79 - 23.07.2012
moin
hat wer denn vllt eine e oder mech pumpe liegen?
und kommt aus dem raum hh?
Great8ride - 23.07.2012
Hallo Daniel
Habe eine mech Pumpe von Carter crt-m4891
Gruß uli
moin
was willst du denn für die haben?
hast du auch die platte fürn block?
ist die neu oder gebraucht?
Great8ride - 24.07.2012
Du hast Post
Gruß uli
camaro79 - 24.07.2012
danke erst mal
hab ne pumpe vom bekannten bekommen zum testen
und was ist spinnt immer noch....
wenn er bockt und ich das gas los lasse knallt er hinten
verteiler habe ich schon getauscht und zündung hab ich auch schon versucht mal mega schlecht mal besser aber nie gut wenn er kalt ist läuft er ab und zu besser bei warm hat er vorhin richtig gebockt
kann das am vergaser liegen??in mit mein ideen bald am ende
b
