Wer kann Zwichenwelle kürzen? -
Mex.83 - 29.06.2012
Suche jemanden der mir eine Zwichenwelle um 7mm kürzen kann.
(Habe den Bereich Markiert wo gekürzt werden kann)
RaceFink - 29.06.2012
google mal "Reibschweißen"
kf motorsport - 30.06.2012
Abdrehen um 7mm im Durchmesser in dem Bereich ist kein Problem ! Wuchten warscheinlich auch noch? Nur du musst bedenken das die Festigkeit in dem Bereich extrem geschwächt ist !
Mex.83 - 30.06.2012
Ich habe mal bei der Firma Elbe angefragt.(ist ja bestimmt bekannt)
Antwort:
Das Kürzen der Zwichenwelle können wir ihnen für 425,00€ zzgl. MWST anbieten
Dies beinhaltet: Materialanalyse zum Ermitteln des benötigten Schweißzusatzwerkstoffs, das Kürzen und verschweißen sowie eine Wärmebehandlung zum spannungsfreien Glühen und dauert ca. 3 Wochen
Finde den Preis etwas heftig, oder?
Achso abschneiden des kannst selber machen. Mit ner Metalbandsäge oder Kappsäge mit nem dünnen Metalblatt. Dann an den abgeschnittenen flächen die Mitte makieren, ein loch reinbohren an beiden teilen. Da kommt dann ein zb. 6mm Stift rein und dann steckst du die welle zusammen. Dann ists schon mal mittig zerntriert (gerade). Und dann nur noch rumschweißen. Die dinger halten so oder so nicht lange mit viel Dampf. Wenn du keine der Maschinen hast geh zu nem Schloßer (Metalbauer) die meisten haben so eine Metalkappsäge, die deine Welle gerade im 90° winkel abschneiden kann. Der Schloßer kann die welle dann auch mittig bohren vorne an der planfläche zur mittenzentrierung und rumschweißen kann er auch. Nur den Stift müstest dir hald drehen lassen !
Kostenpunkt ca. 100,00
TobiSBF - 30.06.2012
Hi
das Problem ist das die Welle nach dem schweißen sehr wahrscheinlich nicht mehr rund lauft.
Der Rest ist denk ich leicht.
Kann die Welle in dem Bereich auch etwas dicker werden? So 6mm oder mehr.
Gruss Tobi
kf motorsport - 01.07.2012
Warum soll die nicht rund laufen für des ist ja dann der stift in der mitte der Welle zur mittenzentrierung und wenn man dann rumgeschweißt ists eine verbindung. Vielleicht noch im Ofen warm machen dann hälts besser. ABER der Heigo sagt alles wo z.b beim (Käfig) geschweißt wird schwächt das material. Das wird immer eine schwachstelle bleiben. Mann kann auch Vollstahlwellen anfertigen lassen. Kostet zwar aber du kannst immer ruhig schlafen und musst keine Angst haben das am nächsten rennen was abreist!
