177er Weiand Blower auf 400er Chevy Small Block und 700R4 Getriebe -
MrRoadzombie - 12.06.2012
Wer hat Erfahrung?
Baue gerade einen 400er Chevy SB mit 177er Weiand Blower auf.
Nun bin ich mehrfach gewarnt worden, das Verdichtungsverhältnis eines 400er sei zu hoch für einen Blower....
Was meint Ihr so?
Wie hoch ist eigentlich die Grundverdichtung vom 400er?
Der Motor ist komplett revidiert und soll geschätzte 9:1 haben... Kommt das hin?
Wird durch den Blower die Verdichtung erhöht?
Kann der Motor dadurch Schaden nehmen?
Reicht es die Octanzahl zu erhöhen oder bringt das gar nichts?
Kann man am Blower die Verdichtungsleistung verstellen?
Ist ein 700er Getriebe stabil genug?
Bin dankbar über jede begründete Info!
RaceFink - 12.06.2012
Alles OK
weitermachen.
Thanks RaceFink..
Wäre ja klasse... Mal sehen ob alle dieser Meinung sind...
nova66 - 12.06.2012
Na Udo, auf der Suche nach nem Kunden für ne Revision für ein TH700?
Grüße,
Boris
Boris, genau das ist meine Befürchtung.. Ich hätte ein 400er nehmen sollen.
Ist aber nun so.... Und....Jetzt habe ich aber die sündhaft teuere Antriebswelle drinnen..
Bin am überlegen ob ich lieber ein verstärktes 700er nehme, weil dann alles weiterhin passt. Das normale 700er kann man ja wieder gut verkaufen...
Was meint der Rest so????
Noch kannst DU das verkaufen :-)
AMC Gremlin - 12.06.2012
der kleine blower bringt nicht so viel druck,und bei 9:1 verdichtung hält der motor allemal.
übrigens die verdichtung hat nix mit motorgrösse zu tun,sondern eher mit kolbenart und brennraumgrösse.
mein 400 er hatte erst 13:1 und jetzt 12:1, da ist halt auch nix mehr mit normalen tankstellen benzin drin.
darum dein 9:1 ist sicher ok .
700 er getriebe in standart form finde ich auch fraglich,kumpel von mir hat mit nem 383 (ca.380 ps)schon mal eines in kurzer zeit geschrottet.
mfg
ps, sieht schon mal amtlich aus das ganze,so viel schönes bling bling dran
nova66 - 12.06.2012
Udo: also, ich habe jetzt insgesamt drei von den 700ern hier, eins geht auch tatsächlich noch!!
AMC: Ich fahre meinen 410er bei 12,5:1 mit Ultimate oder V-Power und das funktioniert fantastisch (hatte ich dir in Hock schon mal verzählt, meine ich).
Grüße,
Boris
hi boris,ja ich erinner mich,aber auf dauer trau ich dem nicht.
see you at the grand nats
MrRoadzombie - 13.06.2012
Was haltet Ihr vom J.W. Performance 700er Getriebe?
Wenn ich auf das gehe, müsste ich nicht wieder alles umbauen....(Antriebswelle, Traverse, Schaltzug, usw...)
